Nove nabijeci stanice pro EV 11kw
Nabízíme nové nabíjecí stanice pro elektromobily s výkonem až 11 kW, vhodné pro rychlé třífázové nabíjení. K dispozici jsou také proudové chrániče kompatibilní s prvky Eaton. Prodej probíhá jak po kusech, tak ve větším množství, ideální pro likvidaci skladu. Zákazníci oceňují originální balení, funkčnost a seriózní přístup prodejce. Možnost nastavení proudu od 6 A do 32 A a funkce časovače pro odložené nabíjení.
- christmasdew
- Lokalita: Plzeň
Cena nabijacka 2500kc
Cena chranic 1000
Dobry den, prodam velke mnostvi nabijecich stanic pro elektroauta. Likvidace skladu. Preferuji koupi vetsiho mnozstvi najednou ale mozno i po kuse. Moznost i s chranicem. Viz popis. Nevahejte me kontaktovat pro nabidky nebo informace.
Vse je nove.
Nabijecka: Až 11 kW (3-fázové, 16A rychlé nabíjení). Funkce: LCD obrazovka pro stav nabíjení, proud a čas. S funkcí časovače (odložené nabíjení).
Chranic: FI-proudový chránič EKL6-100B Typ B 63A 0.03A
Cena chranic 1000
Vse je nove.
- romanf
- Reputace:40
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
Re: Nove nabijeci stanice pro EV 11kw
keby si chcel niekto preštudovať návod:
https://www.kovetools.cz/user/related_f ... manual.pdf
- Migel
- Reputace:363
- Lokalita: Pod Karpatmi
Nechcem kazit predaj, len chcem upozornit komunitu ze na bazosi to pravdepodobne predavas tiez a za dost menej...
https://auto.bazos.cz/inzerat/220063982 ... opower.php
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:434
Čteš prosím SZ?
Koukni do zpráv. Psal jsem ti, ale je to pořád jako nepřečtené.
Díky.
Díky.
- christmasdew
- Lokalita: Plzeň
muzem se domluvit po telefonu prosim?
- Reputace:434
Koupil jsem si 2 kousky. A naprostá spokojenost. Je to funglovka, originálně zabalená.
Borec je seriózní a ochotný.
Ten chránič je rozměrově kompatibilní s prvky Eaton, což mě potěšilo (není to tak vždy).
Takže se dá použít hřeben pro propojení s dalšími prvky od Eatonu.
Takže paráda, můžu doporučit.
Díky za obchod.
Díky za obchod.
- *CAR*
- Reputace:3
Měl bych dotaz na nastavení výkonu - v manuálu je že se nastavují Ampéry ( až 32A ) .
Dotaz : jde tedy zadat bez problémů třeba nabíjení nížším A třeba 6 A nebo 10 A například ?
Děkuji
Děkuji
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE JihoZápad 2 500Wp Polykrystal
FVE JihoVýchod 2 500Wp Polykrystal
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
FVE JihoZápad 1 300Wp Amorfní panely
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
- Frenky
- Reputace:157
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
No pánovi již tři dny co dvě hodiny volám a účastník není dostupný, tak buď již všechno prodal a zahodil telefon, SIM kartu, nebo nevím co.
- Reputace:434
Řekl bych, že je na dovolené.
Když jsem je kupoval já, tak jsem na to trochu spěchal a tak mě potěšilo, že byl ochotný to narychlo zprocesovat ještě před odjezdem.
Proto jsem taky psal, že ochotný.
To samozřejmě nevylučuje, že za jeho nedostupností (už nafurt) není nějaký Novoital nebo žralok.
- Frenky
- Reputace:157
Nakonec jsem ho sehnal (pána i nabíječku), přes ten bazoš. A mám sadu za 1200 Kč + 1200 Kč.
- Reputace:434
Tak to jsi ještě vydělal.
Já jsem ji koupil dráž, ale tím pádem bude určitě líp nabíjet, auto bude mít vyšší výkon a budou se na mě lepit hezčí blondýny.
- PKEnergy
Tohle je 11kW verze, takže maximum je 16A. Tlačítkem A jde nastavit 8/10/13/16A. V aplikaci jde nastavit 8-16A po jedné a nastavená hodnota se objeví na displeji.*CAR* píše: úte črc 14, 2026 10:09 pmMěl bych dotaz na nastavení výkonu - v manuálu je že se nastavují Ampéry ( až 32A ) .
Děkuji
- PetrDubi
- Reputace:333
V návodu píšou 1F jistič 32A a 3F jistič 16A. Možná, že když připojíš jenom 1F, tak půjde nastavit vyšší proud.
- Kajap
- Lokalita: Okoli
Mas fotky z Tuya aplikace, jake to hází grafiky odběru?
Na 32A to by musel byt kabel do auta 5x6mm mědi?
- kuli
- Reputace:51
- Lokalita: Horná Orava
Tam píšu ( na piatom obrázku na začiatku vlákna ), že je to 11 kW Wallbox t.j. 16 A na fázu.
Ináč som tam volal ( na bazoši ) chcem dva aj chráničom ( no nekúp to za tú cenu ), koncom týždňa by mali byť.
Ten Wallbox nemá v sebe ochranu voči unikú DC prúdu, preto je tam nutné použiť DC prúdový chránič typ B, ktorý ináč montujem aj na novšie
wallboxy ( ktoré už ochranu zabudovanú majú v sebe ), alebo zásuvky 3 f - 5 kolík 16/32 A, ktoré su určené na nabíjanie EV.
Mne to pripadá ako nejaké skladové zásoby, ktoré je treba predať, ale za tú cenu ( cca 100 euro) aj s prúdovým chráničom typ B ...
- Reputace:985
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Výborná cena a pokud je to přes Tuya integrovatelné do domácí automatizace, tak se tomu nedá nic vytknout. Možná, že ta čínská integrace je důvodem, proč se toho nějaké firma hromadně zbavuje.
