DPS pro lifepo4 8S
Nabízím vlastní návrh plošných spojů (DPS) pro LiFePO4 baterie 8S (24V) uspořádané ve dvou řadách. DPS umožňuje připojení teplotních čidel DS18B20 pro každý článek a používá JST XH 2,54 mm konektory pro snadnou instalaci. Prodávám holé DPS za 70 Kč za kus, mohu dodat i schéma zapojení, ideální pro lepší organizaci balančních vodičů v BMS.
bokser01
Reputace:123
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
DPS pro lifepo4 8S
Nový příspěvek od bokser01 »
Nabízím plošné spoje pro BMS vodiče 24V (8S) v sestavě baterií ve 2 řadách.
Jedná se o vlastní návrh, navrhoval jsem je pro své účely abych trošku učesal vedení kabeláže balančních vodičů.
Do DPS je možné také připojit teplotní čidlo DS18B20 pro každý jednotlivý článek. Čidla jsou paralelně a na kraji desky je jich vstup.
Konektory na DPS jsou JST XH 2,54 mm
Prodávám holé DPS, mohu dodat i schéma zapojení.
Cena 70kč/ kus + případné poštovné preferuji zásilkovnu.
k dispozici 6ks tedy na 3ks baterií.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
