Nefunkční regulátor Bel
Uživatel řeší problém s nefunkčním regulátorem Bel, který po prvním dni provozu přestal reagovat. Diskuze nabízí rady k diagnostice závady, doporučuje pečlivé nastavení podle manuálu a možnost opravy u autora nebo odborníka. Regulátor je stavebnice, proto je důležité postupovat opatrně a s dostatečnými znalostmi, případně vyhledat pomoc zkušených elektrikářů.
jasse
Reputace:0
Lokalita: okolí Třince
Nový příspěvek od jasse »
Přeju hezký den.
Zakoupil sem starší regulátor Bel. Regulátor sem zapojil v sobotu, vše běželo jak má, ale v nedělí ráno už se nerozsvítil a vypadá že je nefunkční, napětí z panelů naprázdno jena svorkách nějakých 290V, proud a napětí z panelů do něj jdou. Regulátor nevypadá, že by na něm bylo něco spáleného nebo ,že by bylo někde něco přerušeno. Chci ze zeptat zda dokážu nějak rozumně diagnostikovat kde je problém. Ještě uvádím že použité panely mají parametry: výkon 450W, napětí na prázdno 52,9V a proud 10,09A a bylo jich zapojeno šest do série, topné těleso bojleru Dražice, 2,2 kw. Děkuji za rady.
kuba47
Reputace:48
Lokalita: Krušné hory
Re: Nefunkční regulátor Bel
Nový příspěvek od kuba47 »
V návodu je schéma. Pokud se vůbec nerozsvítí, podívej se na napájecí část - tranzistor T1, stabilizátor IO1, odpory R1, R2, R4. A taky, jestli na výstupu IO1 není zkrat na zem.
jasse
Reputace:0
Děkuju, ale vypadá to složitěji než co bych moh zvládnout bez nějakých podrobnějších instrukcí. Nenašly by se nějaké šikovnější ruce v okolí Třince které by to za patřičnou odměnu zvládly?
Mex
Reputace:410
Nový příspěvek od Mex »
Podlé té fotky máš model, který se prodává jako stavebnice.
K tomu je kompletní dokumentace, dá se stáhnout u nich na webu.
Protože je to stavebnice, tak je tam i postup oživování, což můžeš použít jako návod k diagnostice závady.
To zapojení je velmi jednoduché.
Navíc je to na jednostranném tišťáku a jsou tam velké součástky, takže se všechno velmi dobře měří.
A hlavně to můžeš testovat a opravovat při nízkém napětí z nějakého laboratorního zdroje.
Nemusíš tam mít připojených štiplavých 300V z panelů.
jasse
Reputace:0
Snad se najde dobrá duše která mně tím provede, nemám elektrotechnické vzdělání, takže to nebude nic jednoduchého.
Jedna věc je dát dohromady FVE pro ohřev vody, což je dneska v podstatě stavebnice, a schémat zapojení je v online taky světě dost, no a druhá věc je dát dohromady nefunkční měnič a přijít na to kde se stala chyba.
Podařilo se mi sehnat 50V zdroj, což by doufám mohlo být dostatečné. Když ho napojím na měnič Bel tak to na displeji stáhne napětí na nulu a na svorkách měniče nenaměřím nic. Znamená to že je tam někde zkrat? Jak bych měl postupovat dál?
Děkuju za radu.
JirkaE
Reputace:358
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
jasse píše: úte čer 09, 2026 8:06 am
Ten zdroj ,,který si sehnal" - sám o sobě hovoří za vše - stačilo by si přečíst alespoň pár vět manuálu tím bych začal - obávám se, že to ne-čtení manuálu je i důvodem odrovnání regulátoru po jednom dni provozu.
Chyba je na 99,9% ve špatném nastavení na konkrétní volbu provozu - to že hledáš zdroj až nyní a špatný tak nějak samo napovídá o tom, že to bylo nastavené špatně - nebo nebylo nastavené vůbec.
Moje rada - zavolej nebo napiš panu Budinskému a požádej ho o opravu - https://www.bel-shop.eu/cz-sekce-kontak ... rmace.html - vše následné pak dělej až po DŮKLADNÉM přečtení manuálu.
Nastavení na zdroji NAD DC60V.
To není hračka ani blikač z diod na Vánoční stromeček - pro někoho kdo tomu nerozumí - navíc i riziko úrazu energii - buď opatrný pokud se do toho přecejen pustíš ale NEDOPORUČUJU TI TO na to jsou potřeba alespoň pokročilé znalosti
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :
jasse
Reputace:0
První věta v manuálu pro oživení: K oživení budete potřebovat napájecí zdroj s alespoň 40V,...
Panu Budinskému sem samožřejmě psal, dopručil mi postupovat podle návodu pro oživení nebo reklamaci u člověka co stavebnici smontoval, ale jelikož je to stavebnice kterou dělal někdo jiný tak se opravou nechce zabývat. Děkuju za příspěvek.
Ferda2
Reputace:18
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Nový příspěvek od Ferda2 »
Tak asi nejlépe zkusit ať to opraví autor a nebo si rovnou koupit nový, doporučuji tento https://www.bel-shop.eu/regulator-napaj ... rozvadece/ tovární letování není k zahození😉
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
JirkaE
Reputace:358
Tak jsem hned seběhl dolů, protože tady BEL mám a ne jeden, protože si mě znejistěl a dal ho na malý zdroj.
Na 58,8VDC tento kousek zablikal a šel i nastavit = dřív předpokládám nastavit asi teda nejde... :dontknow:
Nastavení a oživení jsou asi dvě odlišné situace a protože to byl BEL z bazaru, na 99% už oživený byl :fuuu:
AHA teď sem se podíval na ten kousek v bazaru a opravdu už to bylo i s přepínačem na síť = nastavené na konkrétní provoz a JASSE je v tom asi nevinně.
Pak asi ano - na autora / prodejce
jasse
Reputace:0
Jo ,jenže jak sem psal v prvním příspěvku, Bel nesvítí tudiž ani nebliká.
Ferda 2 děkuju.
