Axpert MAX E 48V 11000W - zlepšení chlazení 64°na 43°
Uživatelé diskutují o vylepšení chlazení střídače Axpert MAX 48V 11000W přidáním tří ventilátorů ARCTIC P14 Max s prachovými filtry a regulací otáček podle teploty. Díky tomu klesla teplota střídače z původních 64 °C na 43 °C, což výrazně zlepšilo jeho provozní podmínky. Diskuze také zahrnuje technické detaily zapojení ventilátorů, kompatibilitu PWM signálů a možné problémy s detekcí ventilátorů v měniči.
kuba47
Reputace:48
Lokalita: Krušné hory
Re: Axpert MAX E 48V 11000W - zlepšení chlazení 64°na 43°
Nový příspěvek od kuba47 »
Přes USB to funguje málokdy, jistější je USB-RS232 převodník, ideálně s FTDI čipem.
Ale teď koukám, že jsem ty úrovně nějak popletl. V různých firmwarech se ta polarita liší. Ty YDH8038B12 mám zrovna na stole a evidentně jsou aktivní v horní úrovni, což bych očekával i u těch Sunon. Máš možnost to ověřit, tj. jak reagujou, když připojíš napájení a na ovládací pin přivedeš +12V (raději 3.3V) nebo zem?
Já se budu muset ještě důkladněji podívat na ten firmware.
marko250
Reputace:577
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
A soft k převodu,kabel bude v pondělí.
avatar
Reputace:4
Nový příspěvek od avatar »
ja to resil jednoduseji proste jsem koupil extra vetraky namontoval jsem je na ten axpert na ty mrizky bez zasahu do axperta vycitam hodnotu teploty invertoru pri 40 nebo 45 pres HA zapinam chytrou zasuvku vetraky se spusti .. funguje to perfekne.
kuba47
Reputace:48
marko250 píše: pát bře 13, 2026 10:05 pm
Špatné je to,že normálně pustil měnič bez chlazení a bylo mu toto jedno :-):-) .
Tohle jsem předtím úplně přehlédl, pořád jsem nějak předpokládal, že to hází chybu! Zkusil jsi ho nechat nějakou dobu běžet, aby se ohřál? Jde o to, že ty originální větráky se ani při 0% PWM nezastaví, mají pevně dané minimální otáčky. Ten střídač, pokud je studený a nedává žádný výkon, nastaví PWM na 0%, takže je logické, že ty nové větráky se netočí. Možná to funguje přesně tak, jak má, chce to jen chvíli počkat, jestli se rozběhnou :D
marko250
Reputace:577
Lokalita: Hlučín
Ano nechal jsem ho hned pracovat s 4kW a nic.
zitnyp
Reputace:0
Nový příspěvek od zitnyp »
Kdysi jsem takhle resil ventilatory na zdroji Meanwell 5kW, az jsem zjistil, ze tam je ventilator, co kdyz se zasekne, tak ma na to detekci, takze pokud se tam da PWM bezny PC ventilator, tak to nefunguje, ale pokud se ventilator cely odpoji, tak to normalne funguje :-D neni v tom axpertu nejaky podobny problem? Ze by tam byla jen detekce zaseknuti?
Nebo jak bylo mysleno, to, ze bezi? Hlasilo to chybu, ale stridac dal bezel? Nebo to hlasilo F01?
https://ftps.voltronic.com.tw/E/Easunpo ... 220406.pdf
zitnyp
Reputace:0
Tak me to nedalo, udelal jsem redukce a vymenil jsem je za Artic P8 MAX a Artic P9 MAX, asi hodinu mu trvalo, nez zjistil, ze tam nema to co tam ceka... takze to tam bude nejaky chytrejsi. Protoze odpojeny nebo zasekly pozna rychleji
marko250
Reputace:577
Lokalita: Hlučín
Já to vzdal a jen otočil ty originály.Je to škoda mohla se vylepšit účinnost celku a chlazení.Navíc byly ventilátory strašně drahé.Ale to chlazení se hodně zlepšilo otočením,co jsem měřil infrákem na chladičích tak do 50°C při plném delším výkonu(EV+vytěžování).
zitnyp
Reputace:0
jo, koukam, ze jsi odpovedel, no ja jsem nakonec foukani nechal dolu, ale treba to nekdy jeste zkusim, ale ja si nejsem furt jistej co za signal ty vetraky origo delaji. Jedny meanwell zdroje co mam, tak maji misto TACH signal zaseknuti, ale to tady asi neni. Skoro si rikam, ze by pro me mohlo fungovat propojit i TACH signal, ale nevim. Mozna to fakt pocita pulsy a podle toho detekuje problem s vetrakem.
marko250
Reputace:577
Lokalita: Hlučín
U tohoto konkrétního ventilátoru DA09225B12VH-RevF03 (výrobce Huaxia Hengtai) jsou vnitřní elektronické funkce a elektrické specifikace jednotlivých žil následující:Skutečné funkce a parametry signálů (Pinout)Při pohledu na originální konektor zepředu tak, aby přítlačné drážky/zarážky na plastu směřovaly nahoru, jdou piny zleva doprava (od Pinu 1 do Pinu 4):
Pin 1 (GND / Záporný pól)Elektrická funkce: Společné uzemnění a referenční bod pro napájení i řídicí logiku.Vodič: Černý.
Pin 2 (+12V DC / Napájení)Elektrická funkce: Hlavní silový vstup pro motor ventilátoru. Vzhledem k vysokému výkonu ventilátoru (1,05 A při plné zátěži) protéká tímto vodičem proud až 12,6 W.Vodič: Červený.
Pin 3 (Tachometr / Sense / Výstup otáček)Elektrická funkce: Výstup typu otevřený kolektor (Open-Collector). Snímač uvnitř ventilátoru generuje přesně 2 pulzy na jednu otáčku (2 PPR). Řídicí deska solárního měniče musí mít na tomto pinu integrovaný pull-up rezistor (zpravidla k 12 V), aby mohla pulzy počítat. Pokud měnič tyto pulzy nezaznamená, vyhodnotí stav jako poruchu (chyba ventilátoru).Vodič: Žlutý (u některých revizí Bílý).
Pin 4 (PWM / Vstup řízení rychlosti)Elektrická funkce: Vstupní signál typu TTL / Open-Drain pro pulzně-šířkovou modulaci (PWM). Ventilátor akceptuje standardní frekvenci 25 kHz (s tolerancí 21 až 28 kHz). Signál není invertovaný – 100% střída (Duty Cycle) znamená maximálních 6000 RPM. Uvnitř ventilátoru je integrovaný vnitřní pull-up rezistor (na 5 V nebo 3,3 V). To zajišťuje vestavěnou bezpečnostní funkci: pokud se tento PWM vodič přeruší nebo odpojí, ventilátor se automaticky rozběhne na 100 % svého výkonu, aby se měnič neupekl.Vodič: Modrý.
marko250
Reputace:577
Lokalita: Hlučín
Ale dle toho datashitu od kuby to nesedí:
Zapojení na schématu z vašeho měniče EASUN 11kW SMW je zcela odlišné od toho, co má váš ventilátor DA09225B12VH-RevF03 v továrním stavu.Pokud byste ventilátor zapojili tak, jak je, zkratujete 12 V přímo do země (GND) a okamžitě spálíte buď ventilátor, nebo řídicí desku měniče.Zde je přesný rozbor schématu (konektory CN5, CN3, CN15) a porovnání, jak musíte piny v konektoru přeskládat:1. Skutečné zapojení pinu na desce EASUN (podle schématu)Pin 1 = Tacho / Sense (Otočky): Vede přes rezistor (100R) a diodu (1N4148W) do měřicího uzlu CN11/9.Pin 2 = PWM (Řízení rychlosti): Je spojen se spínacím tranzistorem Q7 (MMBT2222A), který generuje PWM signál z procesoru (CN11/10).Pin 3 = +12V (Napájení): Je připojen přímo na hlavní napájecí větev +12V (je zde i filtrační kondenzátor C2B).Pin 4 = GND (Zem / Mínus): Je připojen přímo na symbol uzemnění (trojúhelník dolů).
