Nefunkční regulátor Bel
Uživatel řeší problém s nefunkčním regulátorem Bel, který po prvním dni provozu přestal fungovat. Diskuze nabízí rady k diagnostice závady, včetně kontroly napájecích součástek a doporučení přečíst manuál či vyhledat odbornou pomoc. Regulátor je součástí solárního ohřevu vody s panely zapojenými do série, a proto je potřeba opatrnost a základní elektrotechnické znalosti při opravě.
- jasse
- Lokalita: okolí Třince
Přeju hezký den.
Zakoupil sem starší regulátor Bel. Regulátor sem zapojil v sobotu, vše běželo jak má, ale v nedělí ráno už se nerozsvítil a vypadá že je nefunkční, napětí z panelů naprázdno jena svorkách nějakých 290V, proud a napětí z panelů do něj jdou. Regulátor nevypadá, že by na něm bylo něco spáleného nebo ,že by bylo někde něco přerušeno. Chci ze zeptat zda dokážu nějak rozumně diagnostikovat kde je problém. Ještě uvádím že použité panely mají parametry: výkon 450W, napětí na prázdno 52,9V a proud 10,09A a bylo jich zapojeno šest do série, topné těleso bojleru Dražice, 2,2 kw. Děkuji za rady.
- kuba47
- Reputace:48
- Lokalita: Krušné hory
Re: Nefunkční regulátor Bel
V návodu je schéma. Pokud se vůbec nerozsvítí, podívej se na napájecí část - tranzistor T1, stabilizátor IO1, odpory R1, R2, R4. A taky, jestli na výstupu IO1 není zkrat na zem.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- jasse
Děkuju, ale vypadá to složitěji než co bych moh zvládnout bez nějakých podrobnějších instrukcí. Nenašly by se nějaké šikovnější ruce v okolí Třince které by to za patřičnou odměnu zvládly?
- Reputace:410
Podlé té fotky máš model, který se prodává jako stavebnice.
K tomu je kompletní dokumentace, dá se stáhnout u nich na webu.
Protože je to stavebnice, tak je tam i postup oživování, což můžeš použít jako návod k diagnostice závady.
To zapojení je velmi jednoduché.
Navíc je to na jednostranném tišťáku a jsou tam velké součástky, takže se všechno velmi dobře měří.
A hlavně to můžeš testovat a opravovat při nízkém napětí z nějakého laboratorního zdroje.
Nemusíš tam mít připojených štiplavých 300V z panelů.
- jasse
Snad se najde dobrá duše která mně tím provede, nemám elektrotechnické vzdělání, takže to nebude nic jednoduchého.
Jedna věc je dát dohromady FVE pro ohřev vody, což je dneska v podstatě stavebnice, a schémat zapojení je v online taky světě dost, no a druhá věc je dát dohromady nefunkční měnič a přijít na to kde se stala chyba.
Podařilo se mi sehnat 50V zdroj, což by doufám mohlo být dostatečné. Když ho napojím na měnič Bel tak to na displeji stáhne napětí na nulu a na svorkách měniče nenaměřím nic. Znamená to že je tam někde zkrat? Jak bych měl postupovat dál?
Děkuju za radu.
Děkuju za radu.
- Reputace:358
Ten zdroj ,,který si sehnal" - sám o sobě hovoří za vše - stačilo by si přečíst alespoň pár vět manuálu tím bych začal - obávám se, že to ne-čtení manuálu je i důvodem odrovnání regulátoru po jednom dni provozu.
Chyba je na 99,9% ve špatném nastavení na konkrétní volbu provozu - to že hledáš zdroj až nyní a špatný tak nějak samo napovídá o tom, že to bylo nastavené špatně - nebo nebylo nastavené vůbec.
Moje rada - zavolej nebo napiš panu Budinskému a požádej ho o opravu - https://www.bel-shop.eu/cz-sekce-kontak ... rmace.html - vše následné pak dělej až po DŮKLADNÉM přečtení manuálu.
Nastavení na zdroji NAD DC60V.
To není hračka ani blikač z diod na Vánoční stromeček - pro někoho kdo tomu nerozumí - navíc i riziko úrazu energii - buď opatrný pokud se do toho přecejen pustíš ale NEDOPORUČUJU TI TO na to jsou potřeba alespoň pokročilé znalosti
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], jasse
