Bleskosvod versus FVE
V diskusi se řeší otázka, zda je nutné instalovat bleskosvod u fotovoltaické elektrárny (FVE) a jaké jsou zkušenosti z Německa, kde FVE fungují bez hromosvodů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s přímými zásahy blesku, účinností hromosvodů a riziky pro elektroniku. Zmiňuje se i možnost samostatného uzemnění a ochrany citlivých zařízení, přičemž hlavním cílem je minimalizovat škody a zajistit bezpečnost bez zbytečných nákladů.
- eman
- Reputace:333
Re: Bleskosvod versus FVE
My máme, ale to co Němci ne. Velmi rozvinutý, efektivní a silný korupční lobbing.
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
Jsem přirozeně skeptický k názorům,že se dá proti bouřce ubránit.Příroda je příroda.Když má někde udeřit,udeří.Obrana proti tomu neexistuje.Je to jen lobby firem,které se na tom snaží přiživit.Já tomu trochu mohu jít naproti tím,že něco před bouřkou odpojím,ale sám vím,že je to hlavně pro dobrý pocit.Jistota to není.Před léty jsem pracoval ve firmě,kde měli (tehdy)špičkové zabezpečení počítačové sítě proti všemu,i bouřce.Jednoho dne jsem ráno přišel do kanceláře a nic nefungovalo.Všechny PC shořely po noční bouřce.Naštěstí data byla zálohována na externím serveru,tak byly škody jen na přístrojích.
- Reputace:1014
Pavel111 - no ale mel jsi kam prijit, kam si sednout a jen jsi pockal, at ti daji novy stroj. Treba bys take ani nemel kde pracovat, kdyby tam ta ochrana nebyla.
Vsechny ochrany maji jediny ucel - aby to nezahorelo. Ne ze to ma prezit.
eman - to je tak trochu nesmysl, muze byt korupce, muze byt lobbing, ale oboje zaraz neexistuje, protoze jsou to defakto antonyma.
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
Ale já se nebojím,že vyhořím od blesku celý tak,že nebudu mít kde bydlet.Je to spíš o tom,že je všude spousta jemné elektroniky.(v eutě prý při nabíjení za bouřky může být při zásahu bleskem škoda až 100tis.)Nad námi před třiceti léty chytla chalupa od blesku a od té doby má hromosvod,do kterého od té doby neuhodilo.Teď má potenciál pro blesky.Měl bych si hromosvod pořizovat i já,abych jímal blesky, nebo to mám nechat na tom baráku nade mnou?
- eman
- Reputace:333
Už jsem to tu psal dříve. Před cca 5 lety tu dostala přímý zásah novostavba s hromosvodem vzdálená cca 200m. Majiteli shořela veškerá elektronika, mimo odporových spotřebičů a část přepětí projela přes telefonní přípojku do okoloních domů. Mě tenkrát shořel Terminátor a částečně umřel router co byl naněj napojený. DSL slamu shořeli dvě karty.
Takže hromosvod zafungoval v tom smyslu, že žádný požár a nedotčené rozvody v domě.
Druhý případ co jsem viděl, byla naše továrna v Žebráku, která má víc jímačů než ježek bodlin, všechno svedený z poloviny ultra drahým HVI a tam po zásahu kompletně vyhořel rozvaděč pro stroje....tam už se muselo trochu hasit. Tenkrát to odnesl i jeden KUKA robot.
Takže systém funguje, ale stejně je to o štěstí, co to odnese a pojišťovna vám nepojistí všechno. Představa, že mi výboj vymete technickou a zlikviduje celou FVE, není moc příjemná. Ideál by bylo nechat si spočítat situaci a natáhnout si svody sám. Jako 60tisíc za to nikomu nedám, když materiál stojí 10tis. To už si můžu rovnou objednat dotační FVE a nechat se ojebat.
- pibi
- Reputace:400
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Nemáš na střeše žádnou anténu, komín, pod střechou ve vzdálenosti menší než cca 0,75m od povrchu krytiny nemáš žádný kabel, ani kovovou konstrukci?Pavel111 píše: ned kvě 24, 2026 1:02 pmMěl bych si hromosvod pořizovat i já, abych jímal blesky, nebo to mám nechat na tom baráku nade mnou?
Pokud je odpověď na všechny otázky ne, pak je asi zbytečné hromosvod pořizovat.
Pokud něco z toho máš, tak už ten zemní poteciál na střeše je, jen není spojený se zemí dostatečným průřezem.
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
Odpověď na všechny otázky je Ne.Takže snad ok.U bouřky je vše nevyzpytatelné.Znám případ,kdy u obslužné nemovitosti stál vzrostlý strom,do kterého udeřil blesk.Stromu se nic nestalo,ale 4 krávy ve vedle stojící maštali byly po smrti,protože kořeny toho stromu šly až pod maštal a krávy na nich defakto stály.
- Dagus
- Reputace:228
Tak jsou místa kam udeří mnohokrát a stejně vydrží vše, typicky nějaké vysílače, věže, mrakodrapy. Tam se fakt nemění všechno vybavení po každém úderu.Pavel111 píše: sob kvě 23, 2026 7:10 pmJsem přirozeně skeptický k názorům,že se dá proti bouřce ubránit.Příroda je příroda.Když má někde udeřit,udeří.Obrana proti tomu neexistuje.Je to jen lobby firem,které se na tom snaží přiživit.Já tomu trochu mohu jít naproti tím,že něco před bouřkou odpojím,ale sám vím,že je to hlavně pro dobrý pocit.Jistota to není.Před léty jsem pracoval ve firmě,kde měli (tehdy)špičkové zabezpečení počítačové sítě proti všemu,i bouřce.Jednoho dne jsem ráno přišel do kanceláře a nic nefungovalo.Všechny PC shořely po noční bouřce.Naštěstí data byla zálohována na externím serveru,tak byly škody jen na přístrojích.
- Pavel111
- Reputace:13
- Lokalita: Čestice
Teď jsem si vzpomněl,že na jednom nepoužívaném komínu mám přijímač a vysílač poskytovatele internetových služeb.Ale jako nebezpečí to nevnímám.Hlavně,že mám internet zadarmo.
- Reputace:482
Tak kolem toho udělej oddálený jímač a napájení po separátním kabelu od paty budovy, co nejblíže od zemnícího bodu. Data pak lze pořešit kouskem optického patchcordu, pokud je kam nacpat sfp moduly.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], eman
