Sodíkové baterie jsou jeden krok od výbuchu (masové výroby)
Sodíkové baterie nabízejí výrazné výhody v bezpečnosti, provozu při extrémních teplotách a nižších nákladech oproti lithiovým bateriím. Přestože jejich energetická hustota a životnost jsou nižší, stále představují slibnou alternativu, zejména v chladných regionech. Masová výroba sodíkových baterií zatím není rozšířená kvůli klesajícím cenám lithia, ale nové projekty a technologické inovace naznačují, že jsou sodíkové baterie jen jeden krok od průlomu a širšího využití.
- Dagus
- Reputace:228
Re: Sodíkové baterie jsou jeden krok od výbuchu (masové výroby)
Předpokládám že by si to dal třeba na instalaci na sjat (BTS) a potom opravdu je to snadno obhajitelné. Nebo jako aku do firemní fve, taky hravě.eman píše: pát dub 25, 2025 5:31 amTo máš na nějakou firemní instalaci? Protože já nevím jak bych FU zdůvodnil odpočet DPH na baterky do domu.
- vanilka
- Reputace:119
- Lokalita: Beroun, Příbram
To je cena jak pred par lety za LiFePo4Matess píše: pát dub 25, 2025 9:29 pmTak jsem dostal odpověď... 345 381Kč a to nevím zda je to včetně DPH a CLA.
- Valdano
- Lokalita: Česká Lípa
Ceny sodíkových aku v dohledné zřejmě neklesnou pod LiFePo4, protože LiFePo4 se vyrábí už mnohem déle a ceny LiFePo4 dál a dál klesají zatímco sodíkové aku postupně přicházejí na trh. Takže i když budou postupem času klesat i ceny těch nových sodíkových aku tak bude trvat ještě velmi dlouho než se vůbec přiblíží současným cenám LiFePo4. Vzhledem k těm vyšším cenám bude i menší odbyt než je u LiFePo4 což jen víc prodlouží dobu než se ceny sodíkových aku přiblíží cenám LiFePo4. Dle mého názoru to bude podobné i u těch nových sodíkových aku od CATLu, které tady byly zmíněny na předchozí stránce tohoto tématu a které se mají teprve začít vyrábět pravděpodobně koncem letošího roku.
- Valdano
Zkuste ještě přímo emailem na adresu amy@docanpower.com poptat sodíkové prismatické články 3V 210Ah, které má v nabídce DocanPower. Na cca 94 kWh by mělo stačit 150 kusů. Uvádí tam cenu 38 USD bez DPH (tj. cca 33 EUR bez DPH a s DPH to bude cca 40 EUR), ale je to z čínského skladu a doprava do ČR tak velkého množství kusů bude asi dost drahá. Případně požádejte zda by vám při tom množství neposkytli nějakou množstevní slevu a také se poptejte zda neuvažují o naskladnění těch článků i do EU skladu což by pro vás snížilo náklady na dopravu.Matess píše: pát dub 25, 2025 9:29 pmTak jsem dostal odpověď... 345 381Kč a to nevím zda je to včetně DPH a CLA.
- Sodium 200Ah is EUR72.38, 160pcs is EUR11580.8
- DDP shipping cost is EUR2271
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
ještě jsme si napsali něco...
Podstatná věc je podle mě tohle: "sodiums will be more expensive than lifepo4 cells"Sorry for only replying to your email now, we've just finished our May Day holiday and are back at work today!
I didn't receive the email you sent before, it might be a system failure to send the email. sodiums will be more expensive than lifepo4 cells. DDP shipping costs are inclusive of customs duties, but exclusive of VAT taxes. But you don't need to pay any additional fees after the total amount is paid.
- Valdano
Bateriové uložiště 48V/10kWh včetně BMS se sodíkovými články CATL. Komunikace RS485/RS232/CAN. 8000 cyklů při vybíjení z 90% DOD. Nabíjení -10℃ až +55℃. Vybíjení -30℃ až +60℃. Možnost provozovat v paralelním zapojení až 15 těchto uložišť.
- Reputace:520
scifi .. a 13 000 korun pri 500 kusech.
- Valdano
23t Kč při jednom kusu. Pokud si to někdo koupí tak ať sem pak dá skutečnou kompletní cenu včetně dopravy, DPH a CLA.
- Reputace:404
Sodíkovky mají dost proměnlivé napětí v průběhu nabíjení/vybíjení.
Tedy fungují hodně jinak než tvrdé LFP, které mají tu charakteristiku velmi plochou.
Proto by se podle mě sodíkovky mnohem víc hodily do HV systémů, než do LV systémů na 48V.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
jj do HV systému je to super... hlavně se to dá snadno balancovat podle křivky napětí. Pro HV je to zlatý...
- Valdano
Kdo má zájem tak nebude remcat a prostě to zkusí použít i pro LV. Za tu cenu je to výhodné. Dle deklarovaného zatížení toho odkazovaného uložiště 16S to při vybíjení z 90% DOD tj. při vybíjení ke 2V na článek by to při 32V a zatížení do 160A bylo cca 5kW. S měničem, který zvládá odběr z baterie do 200A by to neměl být problém.
- Reputace:1092
Je někde nabíjecí/ vybíjecí křivka těch článků? A jak je to s účinností, je to taky přes 95%, jako u lifepo4 při malých proudech?
koupit se to dá, třeba tady: https://www.aliexpress.com/item/1005012 ... 2017574803
a už to není nějaká raketa, JK BMS by to měla zvládnout, a pak už jenom to minimální/maximální napětí co zvládně měnič.
- Valdano
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
já na to mám ještě čas a čekám kdy cena za kWh bude v paritě s lifepo4
