KOSTAL PIKO BA
Diskuze o hybridních třífázových střídačích Kostal PIKO BA přináší podrobné informace o jejich funkcích, včetně vyrovnávání fázové nesouměrnosti, kompatibility s různými akumulátory a možnosti ostrovního provozu s Backup Unit. Uživatelé sdílejí zkušenosti se zapojením, firmwarem a monitorovacím portálem. Seminář pořádaný Krannich Solar přinesl cenné poznatky o výhodách i omezeních těchto střídačů v českých podmínkách.
tomas
Reputace:243
KOSTAL PIKO BA
Nový příspěvek od tomas »
Byl jsem na semináři o hybridních třífázových střídačích firmy Kostal PIKO 6.0 BA, PIKO 8.0 BA, PIKO 10 BA
28.02.2017 v CITY APART HOTEL BRNO který pořádala firma Krannich Solar s.r.o.
Seminář byl super a dozvěděl jsem se spoustu zajímavých věcí:
1. Tyto hybridní střídače jsou hardwarově asimetrické a umí vyrovnávat fázovou nesoměnost a zamezují tak zpoplatněné krádeži vaší energie distributorem (díky legalizovanému energetickému podvodu ve vyhlášce 82/2011 v §6, odst.6.), ale nová verze firmware tuto možnost softwarově blokuje a dělá střídač symetrickým. Němci se s tím chvíli chlubili, ale po chvíli jim bylo vysvětleno že tímto v ČR šlápli do hovna a slíbili že to zase dají zpět nebo povolí možnost volby.
Takže neaktualizovat pokud máte starší firmware, v případě že máte nový střídač s aktuálním firmwarem tak sledujte aktualizace a tlačte na ně aby to co nejdříve vrátili zpět.
2. Kostal se nebrání spolupráci s jinými akumulátory (některé již testují), jen si stěžovali že spousta výrobců jim nechce dát komunikační protokoly a parametry jak má střídač s akumulátorem zacházet (Tesla). Pochopil jsem z toho že střídač by měl fungovat i na akumulátory které nutně nevyžadují komunikaci (vlastní sestavy z článků a BMS). Střídač funguje i bez akumulátoru tak jako Fronius a InfiniSolar.
Akumulátor není galvanicky oddělený stejně jako u Froniusu, takže musí být chráněn proti dotyku a zemnímu spojení. Při napětí 153 až 410 V je ochrna proti dotyku i tak nutná.
3. Střídač s pomocí PIKO BA Backup Unit umí ostrovní provoz když vypadne síť. Ale na to že tam jsou podle fotky asi 4 stykače které řeší přepínaní sítě a nějaké další drobnosti mi to připadá dost předražené.
4. Střídač umí nabíjet akumulátory ze sítě, když si to nouzově vyžádá akumulátor, ale ručně to vyžádat nebo nastavit na dobu nízkého tarifu není zatím možné.
5. Střídač se zapojuje stejně jako Fronius, případně i InfiniSolar ve variantně s elektroměrem, jen nemá elektroměr ale má měřící transformátory proudu podobně jako GreenBonO. Lze je zapojit buď do směru k distribuční síti nebo jen do spotřeby.
6. Hybridní verze používají stejný monitorovací portál https://www.piko-solar-portal.com/?lang=en jako On-grid verze. Blbé je že stejně jako u Froniusu tam nejdou zobrazit žádné podrobnosti (napětí, proudy, teploty atd...) Střídač sice vše odesílá, ale přístup do toho mají jen z Kostalu.
Lucano88
Reputace:5
Re: KOSTAL PIKO BA
Nový příspěvek od Lucano88 »
To vypadá dobře, ale nedaří se mi najít ENG datasheet, abych z toho něco vyčetl, moje němčina je trochu omezená.
hledám ještě nějaké jiné 3f řešení, než je infiniSolar a to piko vypadá levněji a snad i lépe udělané,...hmm
Lucano88
Reputace:5
Re: KOSTAL PIKO BA
nemáte někdo nějaký lepěí datasheet k tomu? například, kolik A to umí na AC vstupu?
chápu to správně, že bez té jednotky Backup Unit to i v případě nabitých baterií neumí dodávat proud, když dojde k výpadku DS?
tomas
Reputace:243
Re: KOSTAL PIKO BA
Lucano88 píše:
Jaký AC vstup? Měnič má jen AC výstup, neprochází přes něj celá spotřeba domu, protože má oddělený měřící snímač proudu. Ten měřící snímač proudu tuším zvládne 50A, případně by to mělo jít snad posílit přes klasické měřící transformátory proudu a proudy přepočítat.
Lucano88 píše:
ano, správně, bez (těch stykačů v) Backup Unit nebude energie při výpadku DS.
Lucano88
Reputace:5
Re: KOSTAL PIKO BA
Aha, já myslel, že tím, že když to je hybrid, že má relé na přífázování k DS,...
tomas
Reputace:243
Re: KOSTAL PIKO BA
Jsou hybridy které mají vazební spínač (relé sítě) oddělený (Fronius, Kostal) a jiné mají integrovaný (Studer, Victron) a další jsou univerzální jeden mají integrovaný, ale umí ovládat i druhý externí např. InfiniSolar.
Podobně je to i se snímačem toku energie. Fronius a Kostal mají externí, Studer a Victron integrovaný a InfiniSolar má jeden integrovaný, ale lze k němu připojit i druhý externí.
Z hlediska funkčnosti s distribuční sítí jsou všechny stejné - pracují paralelně s distribuční sítí pokud nejsou v ostrovním režimu.
Lucano88
Reputace:5
Re: KOSTAL PIKO BA
A ten vazební spínač pro Kostal je ktery, prosím? Zkusim si to nastudovat..
tomas
Reputace:243
Re: KOSTAL PIKO BA
Funkci vazebního spínače plní ty stykače ve skříni nazvané Backup Unit.
Nastudovat z obrázku v PPDS příloha č.4 strana 44: "Výrobna s možností OP"
vitezslavgach
Reputace:0
Re: KOSTAL PIKO BA
Nový příspěvek od vitezslavgach »
ahoj mám nově
Kostal Pico 4.\2 .Chci ho zapojit. Potřebuju poradit.
Nebo kontakt na někoho kdo montuje nebo opravuje. samozřejmě za úplatu. . Před týdnem byl funkční na střeše
předem děkuji
VG
