EPEVER XTRA 4415N
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s regulátorem Epever XTRA 4415N, který nabízí vestavěné Bluetooth a možnost zemnění na záporný pól baterie. Uživatelé řeší kompatibilitu s měniči, bezpečnost při zkratu a možnosti vzdáleného přístupu přes WiFi. Regulátor je vhodný pro systémy s panely v sérii a dobíjení baterií ve fotovoltaických instalacích.
Reputace:966
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: EPEVER XTRA 4415N
Který??? Odkaz?
ACDC píše: sob bře 14, 2026 6:36 pm
Asi si nerozumíme. Tenhle poslední typ má BT přímo v sobě. Je to taky napsaný na krabici a má na sobě znak BT. 😃A funguje to. A pro WIFI je použit adaptér https://www.i4wifi.cz/cs/297012-epever-wifi-2-4g-rj45-d .A na ten se připojím místně, tj komunikuje WIFI přímo spolu MODUL-MOBIL. Ale nefunguje to přes router, čili vzdálený přístup. To je to, co řeším. Nějaké vyčítání přes něco digitálního u mne nepřichází v úvahu, protože tomu nerozumím.
ACDC
Reputace:12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Normální epever, který jsem koupil koncem září 25 na levnebaterky sro. SOPGWL0044 *Regulátor EPEVER XTRA4415N. Nevím co je to za zázrak...
ACDC
Reputace:12
Ta aplikace je SOLAR GUARDIAN.
ACDC
Reputace:12
Narazil jsem na stránky EPEVERu, je tam hromada příspěvků i užitečných. Třeba tento prohledání závad.
JiříK
Reputace:73
Nový příspěvek od JiříK »
Leč jak přimět Guardian, aby fungoval na W11 tam není. Na W7 bez ztráty květinky... :wall:
ACDC
Reputace:12
Jo, na sedmách fungovalo všechno😃
