Nabíječky,dobíjení a zapojení LiFePO4
Diskuze se věnuje správnému nabíjení a zapojení LiFePO4 baterií v karavanech, včetně doporučených nabíjecích proudů a napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výběrem nabíječek, rozdíly mezi AC a DC jističemi a tipy na optimalizaci dobíjení během sezóny i mimo ni. Součástí jsou i rady ohledně výpočtu průřezu vodičů a správného nastavení BMS pro dlouhou životnost baterií.
Frenki
Reputace:0
Lokalita: Liberec
Nový příspěvek od Frenki »
Dobrý den
po dlouhém studování a hledání v příspěvcích jsem se odhodlal napsat.
Ve vašem E-shopu jsem zakoupil tyto baterie do karavanu .Zarazila mě věta že tyto baterie mohou mýt nabíjeny proudem až (maximální nabíjecí proud 150A) je to možné , proud by měl být 1-desetina kapacity baterie. Nebo pro LiFePO4 baterie jsou jiné kriteria.
https://shop.mypower.cz/lifepo4-baterie ... ower-10449
jelikož v zimě je problém se sluníčkem potřeboval bych ještě nabíječku .Objevil jsem tuhle
https://shop.mypower.cz/nabijecka-14-2v-40a-230v-15036 je vhodná .
Dále jsem se chtěl zeptat jaké jsou rozdíly v DC a AC jističích . Jelikož jsem viděl u jednoho známého že u FV měl AC jističe
Na dotaz my řekl že je v tom rozdíl jen ve velikosti ( A ) jinak je princip stejný. Má pravdu a nebo se plete .
Děkuji za odpověď .
Reputace:169
Lokalita: pod Brnem
Re: Nabíječky,dobíjení a zapojení LiFePO4
Nový příspěvek od gupa »
Lixx baterie se mohou vybíjet a nabíjet vyššímy proudy, protože mají větší elektrodové plochy oproti olověnným, kde je problém s určitými prodovými překážkami.
Nabíječe jsou velmi variabilní, je potřeba rozvinou myšlenou konfiguraci. Např. pokud jde opravdu elektrifikaci o karavan nebo pojízdné obytné auto, nebo nějaký malý ostrov, zamýšlení jaký měnič je vhodný, který již obsahuje nabíječ. Atp.
Rozdíl je určitě v rozdílných morfologiích zhášecích komor, slitin kontaktů, podle napětí a proudu.
Frenki
Reputace:0
Lokalita: Liberec
Tak jsem se toho moc nedozvěděl, potřeboval jsem vědět jestli mohu tu nabíječku použít na tento druh LiFePo4. Mezi sebou je jen rozdíl v doporučené nabíjecí napětí 14,4 +/- 0,2V a nabíječka má nabíjecí napětí: 14,2 V to by jim nemělo vadit.
Reputace:308
Nový příspěvek od Soban »
Podívej asi takto.
Máš lifepo4 baterku. Při 12.8V se skládá ze 4 článků.
Napětí článku aby jsi ho nezničil může být od 2.5V do 3.65V ovšem v normálním provozu se tak baterie neprovozuje protože chceš aby ti vydržela.
Takže se provozuje běžně v rozmezí 3V až 3.5V a pokud ji chceš víc šetřit tak 3.1V až 3.45V.
Takže potřebuješ nabíječku co skončí nabíjení jak bude napětí 3.45*4= 13.8V a klesne proud.
Lifepo články se můžou vybíjet a nabíjet klidně proudem 1C ovšem zase z důvodu životnosti se doporučuje 0.5C takže u tebe 75A je normální a nic se neděje.
Jinak ta tebou uvedená nabíječka je přímo pro lifepo4 určená a má proud max pod 0.5C tvé baterky takže je v pohodě použitelná.
Napětí 14.2V když vydělíš 4 je 3.55V na článek což je sice nad doporučením, ale pořád je to pod maximem co lifepo4 vydrží (3.65V na článek).
Akorát prostě jak baterku nabije ji chce odpojovat a hned používat, při dlouhodobém skladování by baterka měla mít kolem 50% nikdy neskladovat a nenabíjet na 100% pokud ji nechceš použít.
Další nenabíjet jak je pod 0°C to lifepo nesnesou!
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
pezizka
Reputace:68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od pezizka »
Nabíječka nemusí vypínat nic pokud nabíjení odpojí BMS v aku. V ideálním případě lze v BMS nastavit max. nabíjecí napětí a je. Upravoval jsem několikrát "krikáry" na LFP a funguje to bez potíží i s původní nabíječkou na Pb. Taky několik karavanů s původní nabíječkou Pb. Dlouhodobě ověřeno ;)
Reputace:308
BMS je brzda poslední záchrany a neměla by se používat na řízení nabíjení!!!
Taky jde o to zda vůbec tam může něco nastavit a není tam natvrdo max 3.65V což bych se u toho akumulátoru vůbec nedivil
Reputace:1056
V tohle režimu jede většina "malé elektromobility", tj do baterky se cpe co jde a nakonec to vypne BMS. Při nabíjecím proudu řádu 4A do 20Ah baterky se podle mě nic zvláštního nestane, jenom ty napětí u čínskejch BMS jsou nastavený na max. kapacitu, ne na životnost.
Frenki
Reputace:0
Lokalita: Liberec
Supr , děkuji za kladné odpovědi. Jenom bych se chtěl zeptat na ty jističe ,jaký v tom je rozdíl jak jsem nahoře psal . Jinak na testovací sestavě jsem zkoušel AC 16A jističe a při zkratu normálně vypli a elektronice se nic nestalo . Jaký je tedy rozdíl mezi AC a DC .
Jenom k tomu nabíjení , baterie které se nabijí se hned používají .Uskladněné jsou v 18°C ,prozatím se je podařilo vždímat 2x na 22% a to sináček . Jinak jsem si všimnul že když se nabijí na 100% a pak přez apku mrknu tak za 2hod tak je pokles asi o 1 až 2% . Podle mě se srovnala hladina v článkách a nebo kecá aplikace.
Prosím mohl by mě tu někdo postnout vzorec na výpočet průměru vodiče na dálkový přívod jedná se o 25m . Hledal jsem a nikde jse nato nenarazil. Ještě jednou moc děkuji za odpovědi.
Reputace:486
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
AC jistic vypadne i na DC proud ale nema zhaseci komoru oblouku. Nemusi pak vypnout nebo muze zacit i horet. Ale zalezi na napeti. I AC jistice nekterych vyrobci zvladaji DC do urciteho napeti. Musis dohledat v datascheetu.
Reputace:960
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Na výpočty je dobrá třeba aplikace Electrodoc.
Frenki
Reputace:0
Lokalita: Liberec
Jo tu apku Electrodoc používám ale netušil jsem že to obsahuje i muj požadavek . Jo už jsem to našel suprová věcička. Ono to chtělo jenom prolistovat .
betmen
Reputace:164
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
oprasim tuto temu.
kedze som prave doskladal LFP pre karavan a idem prestavit regulator z olova na LFP, tak mam par dotazov na majitelov co uz takto funguju.
karavan pouzivame vikendovo pocas teplej sezony, takze ma 5 dni (niekedy 10dni) na to, aby nabilo bateriu a potom vikend slúžil aj v obdobi bez slnka.
vsetko je na 12V (TV, nabijacky na fon, LED svetla), takze menic na 230V nie je a ani nebude (chladnicka je 3kombi a kavu varim v koťogo).
teraz to dolezite, na ake napatia mate nastavene dobijanie v takychto pripadoch?
pride mi zbytocne trápenie baterie, aby isla kazdy den do absorcie na 13,8-14V, ked je nevyuzivana pocas tyzdna.
z tohoto hladiska mi pride vhodnejsie nechat ju stale na 13,4V a s koncom teplej sezony ju zbalancovat doma cez zdroj.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Reputace:486
nechal bych 13,4 jak pises. Tedy 3,35 na clanek
