JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Uživatelé diskutují o správném nastavení parametrů pro 16S CATL MB30 306Ah baterii s BMS JK PB2A16S20P. Probírá se optimální nabíjecí napětí, hodnoty SOC-100% a SOC-0%, a také otázky týkající se kapacity baterie a přesnosti měření stavu nabití. Dále se řeší doporučení ohledně pojistek pro měniče a MPPT regulátory, stejně jako umístění bočníku pro Victron zařízení.
- lukas.okoun
- Reputace:3
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
ano pokud děláte často 100% nabití tak je to dobře JK použitelné, ale problém je prostě pokud máte velké uložiště a neděláte těch 100% ale třeba okolo 90 něco...
- lukas.okoun
- Reputace:3
ještě přemýšlím nad jednou věcí u JK a to jest parametr Battery capacity protože se zadává i parametr SOC-100% Volt. a SOC-0% Volt.
Baterry kapacity je nominální kapacita článku a nebo je to reálná kapacita článku kterou mám od SOC-0% Volt. až po SOC-100% Volt. ?
