Chyba A5 Anenji HHS 11kw
Diskuse se zaměřuje na chybu A5 (AC voltage too low) u měniče Anenji HHS 11kW, která způsobuje pokles výstupního napětí na AC OUT. Uživatelé sdílejí zkušenosti s možnými příčinami, jako jsou problémy s ventilátory, vadná řídicí deska, nesprávné nastavení nebo zkrat v zapojení. Doporučuje se kontrola napájení ventilátorů, výměna součástek na řídicí desce a správné nastavení parametrů měniče. Také se řeší problémy s připojením WiFi a monitoringem SmartESS.
- Reputace: 165
Re: Chyba A5 Anenji HHS 11kw
Zde chybu 05 generovaly ventilátory, pokud měnič zjistil zátěž, zaply ventilátory a ihned přešel do chyby. Odůvodnění je někde v napájení vetilátorů, musí mít správný odběrový proud. Původně někdo nahradil kdesi v rohu smd odpor na 30Ω, po přidání dalších 15Ω se chyba vyřešila.
poznámka: Při prohlížení problému bylo někde jinde popsáno že ventilátor musí být ten samý, že výměna za jiný může způsobit problém, takže možný problém od výroby v chybě vetilátoru. (změřit odběr a poměřit napětí jeho napájení při zapnutí zátěže)
