Dobíjení z centrály
Uživatelé řeší dobíjení baterií Pylontech v ostrovním systému pomocí centrály Hecht GG 10.000 s AVR a střídače GoodWE 10K-ET. Problémem je vyhazování jističe při zapnutí spotřebičů a nesoulad mezi generátorem a bateriemi. Diskuze nabízí tipy na úpravy sinusovky a nastavení měniče, aby bylo možné bezpečně a efektivně dobíjet baterie z centrály i v zimních podmínkách.
Vaclavka
Dobíjení z centrály
Nový příspěvek od Vaclavka »
Dobrý den, poradite, prosím, jak dobíjet baterie z centrály, máme Hecht GG 10.000 8,5Kw s AVR,
Baterie Pylontech box 9,6 kWh (HV), Střídač GoodWE 10K-ET (3f, 2 MPP, hybrid). Ostrovní systém. Chceme v zimě/při blbém počasí nabíjet baterky z centrály. Jsme ve fázi, kdy na centrálu chalupu rozsvítíme, ale zapnutí jakéhokoli spotřebiče vyhodí jistič. Sled fází jsme dodrželi.. Baterky se dobití přes centrálu brání, i když nám prodejce sliboval opak. :wall: Šlo by něco vřadit a sinusovku uhladit? Díky, hezký den všem *sun*
Davsch
Reputace: 1
Lokalita: Nový Jičin
Výkon panelů [Wp]: 10 000
Kapacita baterie [kWh]: 6.3
Chci prodávat energii: ANO
Re: Dobíjení z centrály
Nový příspěvek od Davsch »
Dobrý den, řeším podobný problém, stavím si na to zařízení abych mohl v ostrovním režimu dobíjet, popr primo využit výkon z centrály.
Nicméně připojení centrály jako imitace sítě vám neprojde kvůli nastaveným ochranám v měniči vaši fve které je přístupné v nastavení správce - bylo by to o tom si s tím pohrát, ale při přechodu na síť by to muselo být nastavené opět dle připojovacích podmínek distributora (asi by jinak hrozila pokuta, otázka je jestli to má možnost za normálních okolností jak zjistit, myslim si ze ne. Co to udělá s měničem, jeho životnosti, to je ve hvězdách, z centrály ve špičkách leze dost velký bordel 💩…)
