zkušenost s měniči PowMR POW-HVM6.2KP
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s měniči PowMR POW-HVM6.2KP, včetně provozu samostatně, paralelně či v třífázovém režimu. Diskutují o možných problémech, jako je omezená komunikace s bateriemi přes RS485, a o možnostech vzdáleného monitoringu a ovládání přes mobilní aplikaci Sun House či Home Assistant. Zmiňují také hlučnost ventilátorů, spotřebu energie a praktické aspekty instalace a ovládání měničů.
brouk
Nový příspěvek od brouk »
ahoj všem,
rád bych se zeptal, zda máte někdo osobní zkušenost s měniči „PowMR POW-HVM6.2KP“ - provozované samotné, zapojených paralelně, či dokonce do 3f režimu?
budu rád za informace:
> mají nějaké zásadní problémy a úskalí (nepočítám-li záruku)?
> lze je při paralelním provozu „vypínat“ (vypnout AC složku měniče při zachování MPPT regulátoru při dodávky energie z panelů)?
> jejich reálnou integraci do Home Assistant (neb jiného systému), jejich monitoring a vyp/zap AC měniče?
> případně další....
proč se ptám?
uvažuji o jejich sestavě 5ti ks => 3ks pro 3f režim + 2x posílení L1....což dle výrobce má umožňovat.
těším se na vaši odezvu.
začátečník | 1f OffGrid okruh s iGrid VEII 5.5kW 48V + BatteryPack LiFePO4 120Ah 6kWh 16S + 9 panelů 330kWp + Raspberry Pi4 s HomeAssistant
fve
Reputace: 1
Lokalita: okoli Brno
Re: zkušenost s měniči PowMR POW-HVM6.2KP
Nový příspěvek od fve »
Tak ja s nim nove 'bojuju' uz par dnu. Zdala by se to dobra hracka, ale asi to ma i sve mouchy teda. Neberte to nikterak jako dogma, kazdy at si nastavi vlastni latku co mu vyhovuje a co zase mene. Jsem narocnejsi uzivatel, ale na 2. stranu co bych chtel za 6.5k czk, ze jo. Koupeno na aliku (poslano z DE), s wifi donglem.
Issues 👎
1. kamen nahrobni - appka cloudova 'Sun house' bohuzel POUZE Mobile app (zadny web nebo API; ani exporty dat to nema), tak verze co je v AppStore par mesicu s cislem 1. Umi ale na dalku nastavovat asi cely menic (zkousel jsem jen par veci a slo to).
2. kamen - jsem zvykly na lehce tissi verze a ty dva 80x80 vetracky co se vzdy spusti (a tahaji vzduch ze 2 bocnich stran pres chladice smerem dolu), tak jako se tocit teda umi.
3. kamen ZASADNI jest (zatim nevim kde je chyba) - ale muj kus se nespoji s PYLONTECH US2000 pres RS485 😡 a tim padem jsem v celkem v loji, protoze cele nastaveni (musim rucne a doufam, ze nebude ohnostroj) - LiBaterky a protokolu 485+PYLon (moznost Peace take nezabrala) - nevim, zda je problem v Pylonech (zkousel jsem ale cely system 3ks z jedne i druhe strany a ani jedna z nich s menicem nekomunikuje. Nemam to jak zkusit, protoze GW bylo pres CAN. No nevzdavam to a cekam na 485kovy port, ze ktereho zkusim vycitat nejaka data sam. Nemam vubec sajnu jake verze SW v Pylonech jsou, s GW to celkem behalo, samy se dokazi tak nejak balancovat (protoze je mezi nimi 6mes doba porizeni). Celkove tohle asi zkusim zalozit zde nove tema, at je to separatne. Prozatim na tom mam pres HomeAss relatka a pousitm/vypinam vicemene manualne.
No a ty pozitiva a zivotni jistoty 👍
1. cena
2. design celkem pekny, ani se to spatne nemontovalo
3. ma RS232 a RS485 (porty RJ45) casem si asi zkusim z toho nejak dostat data pro sebe
4. na displeji je celkem pekne vyobrazeno, co to prave dela (az na chybejici udaje z baterky pro to me 485)
S GW jsem ze SemsPortalu (WEB cloud app s API) byl schopen dolovat data pro celou rodinu a odesilat si je pres Signal zpravy na skupinu, abychom se mohli zkoordinovat a napr planovat nabijeni auta.
Drobnosti, jakoze config menu drzi jen par sekund a kdyz clovek cte neco v manualu - stale ruka cvaka pres menu tam a zpet aby neskocilo do hlavni nabidky - tak to uz je fakt jen detail se kterym clovek trochu bojuje jen pri nastavovani.
Jo jeste pro nekoho mozna zasadni drobnost - na menici je jedine On/Off switch a i kdyz je vypnut a panely a bat jsou pripojeny - tak normalne nabiji baterky. (ted z hlavy nevim, zda ten switch odpoji jen ACout a nebo i ACin).
No tak toliko k tem 4dnum co jsem se toho dotknul - slunce bylo chvili vcera, takze na nejake velke zkouseni to neni. Zda se mi, ze spotreba je asi kolem 120W v provozu, ale jen odhaduju na zaklade toho co pise appka (pripojeno AC s udajnou spotrebou 190w a z panelu DC tece 330w).
ah, sem se to pise:
Tak trebas 11x 260 JZ + 3x260 JV => 3640Wp ; 3xUS2000 Pylontech; GW3600 + SBP5000 on-grid;
nove ted PowMr 6.2kw off-grid (GW odpojene)
