Paralelní provoz
Miloslav SLádek
Paralelní provoz
Všechny zdravím vespolek. Mám 3x multiplus II 3000 va. Mam to udělaný tak že kdykoli si mohu zvolit 3F nebo 1F provoz. Většinou pro vetší efektivitu FVE volím paralelní 1F zapojení. Všiml jsem si ale že v této konfiguraci to ukazuje nesmyslně větší a někdy i menší proudy, jak ve vztahu k wattům tak s reálným měřením. A také je těžší udržet tzv. síťovou nulu. (Při malém odběru saje, při velkém dodává.) Zkoušel jsem dávat ESS nebo hub4 asistenta jen do mástru ale i do všech, beze změny chování. Není mi uplně jasné jak měří proud a watty když jsou střídače na vstupu i na výstupu propojené. Nemáte s tímto někdo zkušenost? Buď mám něco špatně v konfiguraci nebo jestli by nebylo řešení jeden externí měřič proudu zapojeny na máster? Předem děkuji za odpověd.
STRUCTOR
Re: Paralelní provoz
Ahoj všem.
Také mám 3x multiplus II 3000 va, což se samozřejmě často jeví jako nepraktické s ohledem na zatížitelnost jednotlivých střídačů. Tedy by se mi líbilo v předešlém příspěvku uvedené přepínání provozu 1F/3F. Nicméně se mi nepodařilo najít způsob jak to elegantně zapojit/nastavit. Poradí někdo?
Děkuji za každý nápad.
jk
jk
Dagus
- Reputace: 220
Ne pro to snadné přepnutí je ale třeba prekonfit provoz z 3faz na paralell. Fyzicky přepnout dráty 3fazu na jednu fazi přeci bude mezifázový zkrat. Jak to snadno udělat bez změny konfigu mě nenapadá.
STRUCTOR
Ano, změna/přepínání konfigurace 3F/1F provozu střídačů je část problému, pak propojování/rozpojování fází, přicucávání z Gridu....., co na to ČSN, vyhláška ev. PRE. Těch trablů vidím víc. V prvním příspěvku MS píše, že už to má zapojené, tedy to by to řešení mít mělo. Čekal jsem, že to třeba má více lidí a že se třeba podělí o informace...
- mupavel
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 5
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Ahoj snad to tu ještě někdo čte?
Zajímal by mi provoz 3ks MPII 5000 a mít na AC vstupu 3f (každý na jeden).
Ale výstupy paralelně do jednoho jako 1f?
Půjde to?
Ve VE.Bus se zdá, že by to šlo nakonfigurovat.
Ale jaká je praxe?
Půjde to?
Ale jaká je praxe?
leoshavla
- Reputace: 47
To asi nepůjde
Radar
- Reputace: 47
Nelzemupavel píše: pát pro 12, 2025 8:42 pmAhoj snad to tu ještě někdo čte?
Půjde to?
Ale jaká je praxe?
poloostrov v módu AC IGNORE
- Reputace: 160
Samotný Victron MP i Q měniče když se tak nakonfigurují a zapojí, se nespustí a měly by přejít rovnou do chyby s rozsvícenou červenou led.Jediné co mne napadá tak dát je do standalone a mít dvě v pouze nabíjecím režimu a třetí jako měnič. Ale to by nebyly ani propojený, ani v paralelním režimu, ale jak píšu standalone. Pokud se rozumí logicky tomu, že při propojení ac in s ac out není možné takto konfigurovat měnič kvůli 400VAC napěťovýmu rozdílu mezi fázemi, tak by každá myšlenka měla být a je proti takovému paralelnímu zapojení.
- Reputace: 160
Miloslav SLádek píše: stř čer 24, 2020 3:38 pmVšechny zdravím vespolek. Mám 3x multiplus II 3000 va. Mam to udělaný tak že kdykoli si mohu zvolit 3F nebo 1F provoz. Většinou pro vetší efektivitu FVE volím paralelní 1F zapojení. Všiml jsem si ale že v této konfiguraci to ukazuje nesmyslně větší a někdy i menší proudy, jak ve vztahu k wattům tak s reálným měřením. A také je těžší udržet tzv. síťovou nulu. (Při malém odběru saje, při velkém dodává.) Zkoušel jsem dávat ESS nebo hub4 asistenta jen do mástru ale i do všech, beze změny chování. Není mi uplně jasné jak měří proud a watty když jsou střídače na vstupu i na výstupu propojené. Nemáte s tímto někdo zkušenost? Buď mám něco špatně v konfiguraci nebo jestli by nebylo řešení jeden externí měřič proudu zapojeny na máster? Předem děkuji za odpověd.
- Reputace: 432
tluces hlavou o zed kvuli 5 let stare otazce
Keraj
- Reputace: 34
No v příspěvku pan Sládek sice píše,
že si kdykoli může zvolit mezi třífázovým nebo paralelním provozem .....
ale nepíše už, jak dlouho mu ta změna trvá.
Já mám pouze dva MP2, tedy zapojené jednofázově, ale tak abych si mohl "kdykoli" vybrat mezi paralelním a sériovým.
Pokud chci změnit zapojení musím v rozvaděči jednu klemu odebrat a druhou přendat, a samozřejmě změnit konfiguraci MP pomocí NB s MK3.
Celý proces trvá maximálně dvacet minut.
Pokud bych nechtěl zasahovat do rozvaděče , mohl bych použít dvoupólový přepínač sítí a mezi sériovým a paralelním zapojením pouze přepínat ( mám klemy protože nejdou omylem přepnout a těch pár minut navíc mě nezabije).
3* BMS a Balancer Seplos
