Automatický přepínač
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s automatickými přepínači, zejména jejich zapojení, mechanické blokování a kompatibilitu s modulovými rozváděči. Uživatelé řeší, zda lze síť nastavit jako hlavní zdroj a jak využít pomocné kontakty pro ovládání dalších stykačů. Dále se probírá použití časových relé pro bezpečné přepínání a zkušenosti s různými typy stykačů včetně čínských kopií Schneidera.
Reputace:308
Re: Automatický přepínač
Nový příspěvek od Soban »
Jinak u toho čínského co chceš řešit, všude máš napsané jak to zapojit.
Pouze doporučuji k ovládání od FVE dát časové relátko, aby po připojení - napětí to přepínalo na FVE se zpožděním, aby se to neucvakalo kdyby byl problém.
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
Reputace:960
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
On nema ten cinsky shit, ale cinskou kopii schneidera, dokonce vcetne zapadek. Coz jedine schema, co tu bylo publikovane, tak je to v predchozim prispevku, no a pak jsem tu sem daval schematko z Logo!
gold1
Reputace:10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Nový příspěvek od gold1 »
Mozna se zeptam hloupe,ale origo reverzacni stykac nema mechanicke blokovani???
Reputace:960
Podle toho, o kterych mluvis. Nektere reverzacni kombinace nemaji mechanicke blokovani. U nekterych se to da dokoupit a nektere to maji v zakladu. Stejne tak muzes koupit dva samostatne stykace a destickou tam doplnis tu blokaci a tu reverzacni kombinaci si vyrobis sam.
Se zapadky je to podstatne horsi, vetsinou nejsou a nejdou doplnit, a kdyz ano, tak je to jednak drazsi a jednak o dost vyssi.
