MUST + JK PB2A16S20P - zkušenosti s BMS a komunikací se střídačem
Uživatel sdílí zkušenosti s upgradem baterie u střídače MUST PV1800 a integrací BMS PB2A16S20P. Popisuje napěťové propojení baterie se střídačem a sběr dat pomocí ESPhome a TomHC. Diskutuje nastavení nabíjení a otázku kompatibility BMS s různými verzemi komunikace CAN protokolu u MUSTu.
vejvik
Lokalita: Třeboň
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od vejvik »
Zdravím, upgradoval jsem baterii u mustu (5kW pv1800)
Nyní mám jen spojenou baterii se střídačem napěťově. Data ze střídače sosám díky TomHC (https://github.com/taHC81/MUST-ESPhome) a data z BMS opět sosám díky ESPhome dle ( https://github.com/syssi/esphome-jk-bms ).
Na střídači jsme nastavil absorb i float stejné, ať si to řídí BMS, přesto jsme dnes při 50% baterie viděl, že střídač píše float (ano nabíjel asi 200W, jelikož je zataženo), přestože napětí bylo pod parametrem. Předpokládám, že to stejně ničemu nevadí.
Ještě jsme koukal, že BMS má v can protokolu komunikaci MUST PV1800 2.0 myslim, ale nekde na netu jsem videl komunikace u MUSTu nižší verze.
Umí moje BMS komunikovat s MUSTem zkoušel někdo?
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 320Ah LiFePo4 - BMS JKpb2A16s20p, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ, 4x550Wp (2s2p) jih 90° - panely Phono Solar PS450M4-24/TH a CS6W 550MS
2. DEYE 12kW, 880Ah Lifepo4 - BMS seplos V2, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známé MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion - BMS jikong, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35° + 2x550Wp 2s1p západ
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4 BMS JK pb2a16s20p, 19kWp
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot
