Argos EN-MO100
Pajavk
Reputace: 24
Argos EN-MO100
Příspěvek od Pajavk »
Reputace: 874
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Argos EN-MO100
Příspěvek od cipis »
61 dB hluk - to je u těchto čerpadel normální hodnota?
Jako že jestli jo, tak to nikam nedám. Mám na dvoře v létě tepelko na bazén, co má papírově mnohem menší hluk, a žádná slast to není.
Reputace: 443
Re: Argos EN-MO100
Příspěvek od Franta2776 »
Já mám ten levný Grundig.Nevim kolik má v papírech hluk, ale omezil jsem frekvenci kompresoru a když stojim vedle nĕho, tak je hluk velice nízký a vůbec bych se nebál dát ho pod okno do ložnice.Je to hodnĕ o nastaveni.
Cca 27000Wp, 6 polí po 4500Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 17S 520Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
ElektroEzs
Reputace: 79
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Argos EN-MO100
Příspěvek od ElektroEzs »
Taky mam Grundiga stazeneho na 75Hz a slyset jde ale nic hrozneho mozna je to spis tim ze mi trubky od nej jdou stropem. Kdyby se dal koupit druhy Grundig hned ho beru😂 Ale hlucnost jsem nikdy primo nemeril.
Reputace: 443
Re: Argos EN-MO100
Kdyby chtĕl nĕkdo 10kW Grundig :má 2 ks po 25000Kč je to 1f
Migel
Reputace: 245
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Argos EN-MO100
Příspěvek od Migel »
a su nejake lepsie info / datasheet k tomu?
edit: momentalne zhanam.....
Naposledy upravil(a) Migel dne pát lis 14, 2025 7:42 pm, celkem upraveno 2 x.
Mogul
Reputace: 37
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Re: Argos EN-MO100
Příspěvek od Mogul »
Na jeho profilu jsem nic nenašel. On to dal někam jako inzerát?
Reputace: 443
Re: Argos EN-MO100
Tady je skupina , kde je v inzerátech.Bude to tak stačit??
V té skupina by mĕlo být vše.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
