Návrhy a připomínky k MyPower.CZ
Reputace: 857
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Návrhy a připomínky k MyPower.CZ
Ale to je furt uz forum, ne hlavni stranka ...
lzahradil
Site Admin
Reputace: 365
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
TomHC píše: pát říj 17, 2025 10:09 am
Bolo by fajn povoliť vkladanie obrázkov priamo do editora cez Ctrl+V, ako to má napr. github alebo community.home-assistant.io
Ale to by vyžadovalo zmenu editora asi. Alebo potom nejako zlúčiť možnosti a prílohy, alebo aspoň dať prílohy ako predvolenú záložku.
Pomocí ctrl+v to aktuálně nejde, ale pokud soubor přetáhneš do editoru, tak se ti do příloh nahraje.
Migel
Reputace: 241
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Jaaj pockaaj...😂
Tak potom toto asi..
Tam ja neklikam :lol:
Pouzijem radsej tuto hlavnu stranku pre lepsi prehlad a priblizim si to lebo to neni prisposobene na mobil...:
lzahradil
Site Admin
Reputace: 365
To co ukazuješ, to je přístup přes levé hamburger menu. Odkazy (Vaše příspěvky, Nové příspěvky, Nepřečtené příspěvky,...). To není modul "nedávná témata" který je na hlavní stránce fóra pred seznamem fór. To je defakto vyhledávání na fóru. A tam to stránkování opravdu je.
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Dovvolte mi poznámku.
Proč mazat něco co lze zrecyklovat a znovu použít? Lidi vyhazujou do koše věci které mají často hodnotu pro druhého. Vyhodí to proto, že nemá místo pro pořádek který dělá. Sice to rozlišuje bordeláře od krasomilů, ale stále zůstává hodnota něčeho neučesaného na místě kde stačí jen vymyslet jak to udělat aby se věci zařadily samy tam kam mají. Nevím jak, ale není náhodou pod příkazem přesunout příspěvek (do kategorie smazat) i příkaz vytvořit vloži do novýho příspěvku?
Pokud to ale metodicky zde odvíjí jako výchovný proces a to úklidem, místo sběru a třídění informací, tak to celé chápu asi jinak.
Reputace: 296
Nový příspěvek od Soban »
Panebože proč by se neměly nevhodné příspěvky mazat?
Proto to tam je aby před definitivním smazáním mohl někdo kdo uzná za vhodné že to má nějakou hodnotu to vrátit zpátky.
I já jsem žádal aby smazal můj příspěvek protože jsem psal nesmysly a zjistil to po odeslání :-(
Prostě je to KOŠ.
