CellLog Chargery Battery monitoring BS12
- Reputace: 49
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Mám k dispozici cca. 12 kousků monitoringu napětí LiFePo4, LiFe, Li... článků. Monitor umí měřit do 12 článků celkem.
Několik kusů včetně konektoru a kabeláže s "odpojený, rozuměj ustřižený" ale funkční konektor. Několik kusů ještě v originál krabičce ale zase bez kabeláže. Umí to hlídat a hlásit poplach jak akusticky, tak i kontaktem na MIN, MAX napětí v rozsahu MIN napětí - 2,00-4,00 V a MAX napětí - 3,00-4,30 V, hlášení jsem využíval myslím si formou "otevřený kolektor" na sepnutí do nuly a pak GSM viz dále vlákna.
Moje zapojení a zkušenosti ZDE a ZDE
Nabízím kus za 300 Kč + Zásilkovna
zájemci PM.
Úplný popis je ZDE.
Battery range: 2S - 12S Lipo; LiFe battery
Alarm cell voltage during discharge: 2.0 ~ 4.0V
Alarm cell voltage while charge: 4.22V
Warning LED: 11000mCd, 30mA
Warning beeper: 95dB @ 12V, 25mA
Pins distance: 2.54mm
Size: 62 * 44.5 * 6 (L*W*T, mm )
Weight: 30g
zájemci PM.
Úplný popis je ZDE.
Weight: 30g
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Nautilus a 0 hostů
