Zapojeni displeje 4,3'' k BMS JK-PB2A16S20P v15
- Lokalita: Olomouc
- Výkon panelů [Wp]: 4,2kW
- Kapacita baterie [kWh]: 0
Mám BMS JK pb2a16s20p asi verzi 15 (nemá na desce uart konektor jako má verze 19). Dokoupil jsem si displej 4,3'' pro sledování stavu článků. Displej přišel s kablikem uart. Ten nemám kam zapojit do desky bms. Displej má ale ještě dalsi konektor, zřejmě je to jst-gh 6 pinovy (rozteč pinů 1,2mm). Popis pinů na desce displeje je K+, K-,GND, NC, NC, UIN. Stejný konektor má tlačítko, které je připojeno kablikem na desku bms, kterým se bms zapina a vypíná. V navodu bms je u konektoru tlačítka uvedeno, že se zde pripojuje tlačítko nebo displej. Mohu připojit displej k bms kabelem přes tento konektor (asi) jst-gh-6 ? Zatím jsem nenašel, kde takový kabel koupit, zda ho mám zbastlit a nevim, zda je to vůbec správný postup? Děkuji za radu.
- betmen
- Reputace: 137
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Zapojeni displeje 4,3'' k BMS JK-PB2A16S20P v15
ano, ten dsp sa pripaja namiesto on/off tlacitka.
vies s nim potom aj zapnut/vypnut bms.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
- Lokalita: Olomouc
Děkuji moc za odsouhlasení! Stačí tedy koupit jst-gh-6 kabel (na obou stranách samice) a zapojit ho místo tlačítka. Mají ho na aliexpressu (po 10 kusech...), jinde jsem ho zatim nenašel.
- Reputace: 997
akorát pozor na to, jak mají být tykoncovky orientovaný, ať si to nepřepoluješ. Mě ten displej přišel i s kablíkem. tady je vidět, že to má být 1-1 jestli teda dobře vidím https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... in_prod%3A
ale asi by se mi tak malinký piny nechtělo krimplovat, už na to nemám ani oči ani ruce.
tady je to hotový, https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... in_prod%3A jenom vyber ten spávnej, ať to nemusíš přepinovat.
- Lokalita: Olomouc
Díky za odkazy! To, že to má být 1-1 znamená, že to nemá mít reverse direction (obrácené zapojení pinů)?
Taky se mi to nechce krimpovat
Popis pinů je na desce displeje uveden, ale na desce bms není popis pinů vidět. Jedině zjistit multimetrem, kde je GND a VIN...
- Reputace: 3
Ja mám 2 x JK-PB2A16S15P v19 a tiež by som chcel pripojiť k ním jeden displej V19, ale ten by som potreboval dať na dlhší kábel, cca 4 m. Myslíte, že to UART ešte zvládne, alebo budem musieť použiť nejaký prevodník, alebo by stačilo použiť tienený UTP kábel?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: BLEX [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
