Konektor
Archiv starších a vyřešených poptávek ze sekce „Koupím“. Inspirujte se, co poptávali ostatní a jaké komponenty jsou běžně hledané.
Migel
Reputace: 197
Lokalita: Pod Karpatmi
Konektor
Nový příspěvek od Migel »
Chlapi,nemate niekto takyto jeden konektor doma?Nechce sa mi to skrz jeden objednavat..neviem kde som ho polozil a nie a nie ho najst....
Je to typ JST 1.25mm 4pin samica.
Najlepsie zapad slovenska, by som si preto ked tak aj vybehol.. ::rolleyes::
Dakujem
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: Konektor
Nový příspěvek od Lui »
asi mám.
to bude ten na kontrolu teploty na BMS-ke
ked máš taký kábel,možeš si aj nakrimpovať hocijakú dlžku...
originál má tuším 20cm...
Migel
Reputace: 197
Re: Konektor
Dakujem velmi pekne Lui :handshake2: a nie len za konektor ;)
Mozno zmazat.
