EPEVER XTRA 4415N
Diskuze o regulátorech EP Solar
mikiki
Reputace: 34
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 1810
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: EPEVER XTRA 4415N
Nový příspěvek od mikiki »
Chlapi mám prosbu, mám dva regulátory Epever 4415N a ty mi nabíjejí AkuBox.
Nastavil jsem u každého trošku jiné hodnoty - aby se mi nehádali a hlavně jsem chtěl zjistil, jak se chovají.
A stejně mi to přeleze hodnotu MAX Voltage
Do přepětí mi to během 14 dní 1x spadlo a regulátor se odpojil.
Ale proč mi nezafunguje Charge Limit Voltage když je nastaven na menší limit než přepětí?
Dnes mi to ukázalo i daleko větší hodnoty než mám nastaveno v regulátoru - viz ty označené hodnoty.
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
Reputace: 760
Nerozumím. Nastaveno máš boost na 57.6 V a zakroužkováno máš, že bylo dosaženo 57.63V což celkem dobře odpovídá tomu, co je nastaveno.
Reputace: 792
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Nemá 57,6, ale to nevadí, podstatné je to OVD, kterého nebylo dosaženo. Je třeba počítat s přesností na 2 desetiny Voltu, ne setiny ... To nemá tak rychlou regulaci, aby to stihlo zabrat.
A nastavit každý jinak je blbost.
mikiki
Reputace: 34
Lokalita: Pelhřimov
2rva: hodnoty v bílém poli = nastavení regulátoru (ty šedivé hodnoty vlevo se vyplňují automaticky a nemají vliv na regulátor)
2cipis: nastavím tedy o pár desetin Voltu méně a oba regulátory nastavím stejně.
ACDC
Reputace: 8
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Včera se ten epever zase resetoval na výchozí hodnoty, takže na 60V a zas mi vypnulo havarijní vypnutí. Nějaký čas teda vydržel. Nechápu, má se jak v peřince. Tentokrát jasně vylogovaný nadpětí z toho DT20. Tak abych to nakonec dozoroval a přenastavoval. Navíc všechny hodnoty souvisí a nejde jen sundat ten limit, ale vše posunout níž. Nebýt toho mého hlídání, klidně to bude žít na těch 60V. K FTV nejdu třeba pět dní. Magoři. Odpojit WIFI modul je blbost, to je jasný. Co s tím?
Reputace: 147
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
ACDC píše: sob dub 05, 2025 6:43 pm
Tak jsem zjistil, že tenhle krám si sám zvedne max. napětí na AKU na 59V (vůbec celkově to posune vše nahoru) a mně se havarijně vypne FTV. Nedělá to někomu? Pracně to přenastavím, páč je tam tisíc píčovin a za pár dnů se to opakuje. Dík za reakce.
Našel jsem jakýsi servisní video s naměřenými kontrolními parametry. Typuji to na kondy u mikrokontroléru nebo je něco s krystalem. Přepětí mikrokontroléru by to také mohlo dělat, tak jeho napájecí kapacitory.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz
ACDC
Reputace: 8
Překladatel z aj - syn zase říká něco o RAM. Každopádně to musím poslat na servis, poněvadž po dnu opět reset.
ACDC
Reputace: 8
Dal jsem na výstup do aku dvě diody v serii a zatím dobrý. Nechce se mi zrovna uprostřed léta čekat měsíc na opravu. Je to kupovaný někdy na konci léta, takže času dost. Pošlu jim to až přes zimu.😃
