Jaké levné FV panely pro 12V systém?
Diskuze o fotovoltaických panelech – polykrystalické, monokrystalické, amorfní a jejich kombinace. Výběr, porovnání účinnosti, parametry (napětí, proud, výkon, VOC, ISC), montáž na střechu i zem, orientace a sklon. Vliv počasí (sníh, déšť, horko, kroupy, bouřky), stínění, degradace panelů (PID, LID), jištění a praktické zkušenosti z provozu.
FrantaLhota
Lokalita: Benátky nad Jizerou
Systémové napětí: 12V
Nový příspěvek od FrantaLhota »
Poradil byste mi někdo levné 12 V panely (pro malou, jednoduchou a levnou FVE s PWM měničem a 12 V baterkou). Pod 10 Kč/Wp jsem nic nenašel:
https://www.solarsun.cz/solarni-panel-solarfarm-240wp/
Reputace: 281
Re: Jaké levné FV panely pro 12V systém?
Nový příspěvek od Soban »
Vykašli se na PWM !
Pořiď mppt a pak je ti napětí panelu jedno i při 12V baterce.
Pak záleží na jaké napětí bude ten mppt, protože panely s 12V už asi těžko někde najdeš......
Aldron
Reputace: 16
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od Aldron »
Ďalší problém je, že panely na malé napätie/výkon sú všeobecne podstatne drahšie v prepočte na Wp oproti bežným panelom pre FVE a to až niekoľkonásobne.
Ostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 14,3kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
Reputace: 792
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Myslíte, že si za 1400 Kč koupí někde mppt regulátor? Když vezmu rozdíl mezi panelem normálním za cca. 1200 Kč (co se tuhleva dal někde koupit) a tímhle nízkonapěťovvým za 3600, tak zbude mu na koupi mppt reglu? Asi všechno ostatní má, nejspíš to i dostal zadarmo, tak mu chybí jen ten panel, jakožto jediná investice. Tak je to právě na zvážení. Třeba ale také počítat s tím, že to asi stávající pwm nemusí přežít dalších x let. A pak už mu bude ten drahý panel k ničemu.
Valdano
Reputace: 187
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Pokud to má být pro olověnou baterii 12V a stačí max. dobíjecí proud do 20A tak může zvážit MPPT régl MPL20A za 690 Kč. Max. napětí pro panely má 50V. K tomu panel Canadian Solar 460 Wp za 1815 Kč (cca 4 Kč/Wp). Dle datasheetu má tento panel napětí naprázdno (Uoc) 41.4V tj. je tam rezerva kdy i při -20 °C bude Uoc okolo 45V tedy pořád s rezervou vůči limitu 50V.
Valdano
Reputace: 187
Pokud by byl ten panel 460Wp zbytečně velký tak namísto něj použít panel AmeriSolar 285 W za cca 2360 včetně DPH (cca 8,30 Kč/Wp). Tento panel má dle datasheetu napětí naprázdno (Uoc) 39V. Další levné MPPT régly jsou třeba na Allegru viz například tento.
Reputace: 147
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Ikonu veštecká koule by to chtělo. Baterie nic, požadovaný výkon pro spotřebiče. Jaké spotřebiče. Poslední dobou stále stejné příspěvky. První příspěvek a zpravidla poslední, odkaz, otázka jako z reklamy.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz
*CAR*
Reputace: 1
Nový příspěvek od *CAR* »
Vždyť si přece nemusí kupovat všechno v novotě , stačí pokoukat po bazoši a najde panelů za rozumný peníze dost i nějaký to menší MPPT tam najde za 500,-kč .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 15,5 KW + Hybridní měnič DAXTROMN POWER BOL-5 48V/ 5 KW , Baterie NiCd 48V/10kw + Modrásek 1,8Kw
betmen
Reputace: 122
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
ak chces ist do 12V systemu s PWM a olovom v baterke, tak dake 20V panely najdes napr na https://www.tipa.sk/sk/solarne-panely/c ... e&sort=up , treba prisposobit prud (vykon) panelu nabijaciemu prudu baterie.
ak napr budes mat 60Ah olovo, tak panel by mal davat 6A, comu zodpoveda viac menej 120Wp (na tom linku maju napr solarfam 120Wp (19V, 6,27A) za 85€).
pokial ides do lifepo, tak vid prispevky vyssie, kasli na PWM, kup MPPT a k tonu daky 250-xyW jazdeny panel z bazosu za 15-20€.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
FrantaLhota
Děkuji za hodnotne odpovědi a tipy, spočítám varianty a podle toho uvidím jestli 12V + PWM nebo jiné napětí + MPPT. Baterku 12 V a 600 W měnič 12/230 mám. Optimálně kdyby mi to v létě ve slunečné dny mohlo napájet sušičku ovoce (550 W na max. výkon, nižší stupně nemám změřené) nebo ledničku v případě blackoutu (200 W?).
Reputace: 792
600W menici se lednicka libit nebude ... Sice maji kolem 70-100 W odber, ale ta sleha pri zapnuti kompresoru dokaze polozit i 1200 W.
Reputace: 281
Lednička asi bude problém, pokud je invertorová OK, ale pokud je tam normální kompresor tak ty mají velký špičkový proudy při rozběhu.
Takže jednoduše nabij baterku a vyskoušej ať nestavíš blbosti (když měnič a baterku máš).
Sušička ovoce tam bude topení + malý motorek s větrákem ne tak to bude asi OK pokud ten měnič fakt dá 600W pořád, oni taky napíší 600W a přitom to dá jenom 300W těch 600W pouze na chvíli do 1s a podobně.
Reputace: 147
Lokalita: pod Brnem
Třeba má peltiera nebo 🔮? Jaký je přesně měnič?
Aldron
Reputace: 16
Vyskladať výkon pár 100W z 12V panelov, aby to neťahalo z baterky aj pri slnečnom počasí, vyjde určite drahšie ako normálny panel aj s mppt regulátorom dohromady. Treba si urobiť prepočet, ale podľa mňa je to jednoznačné.
FrantaLhota
Měnič jsem při nedávném blackoutu vyzkoušel a ledničku zvládnul:
https://www.4sun.cz/cista-sinus/menic-n ... sinusovka/
Původně jsem ho kupoval kvůli napájení plynového kotle při výpadku elektřiny.
Reputace: 792
Tak to zcela vyjimecne je uvaden trvaly vykon a ne maximalni ... Nicmene, kolik tech startu kompresoru jsi vyzkousel? Jestli to.pojede par dni bez rebootu menice kvuli pretizeni, tak ano, zrovna tenhle kus je dobry.
