Trojcestny ventil
ElektroEzs
Reputace: 56
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Trojcestny ventil
Ahoj mam u podlahovky termostaticky ventil 20-43C a potrebuju vymenit za servoventil tak jsem koupil Euroster TC 11M pro ovladani servopohonu ale resim jestli pouzit servoventil 150s co mam doma nebo radeji nejaky s kratsim casem? Ma nekdo zkusenost co je lepsi? Menim kvuli tomu ze topim krbem a i tepelkem pres akumulacku a kdyz topim tepelkem na 35C do akumulace a na termostatickym ventilu mam 35C do podlahy pousti jen kolem 30C protoze potrebuje vetsi teplotu na vstupu. Tak doufam ze elektronicky ventil tohle vyresi at bude na vstupu 35 nebo 85 bude drzet stalou teplotu. Diky
 ! Zpráva od: lzahradil
Přesunuto z Plánovaných elektráren
Aldron
Reputace: 16
Lokalita: Rožňava, SR
Výkon panelů [Wp]: 7700
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Re: Trojcestny ventil
Nový příspěvek od Aldron »
Pokiaľ je potrebné ten čas nastaviť na regulátore a je to v rozsahu, tak čas otvárania servoventilu by som vôbec neriešil. Dlhší čas akurát umožňuje jemnejšiu reguláciu. Krátke časy sú zbytočné vzhľadom k zotrvačnosti vykurovacej sústavy.150s je v pohode, sám taký používam na reg. teploty vo vykurovacom okruhu a v pohode reguluje s použitým regulátorom s presnosťou na 0,5°C. Zmiešavací ventil s pohonom nie je práve najlacnejšia vec, takže ja by som použil to čo mám doma.
