Příprava a následná realizace fotovoltaiky na zahradu
- Reputace: 527
Re: Příprava a následná realizace fotovoltaiky na zahradu
Batéria je VRLA typu AGM, takže pre ňu je 14,6 V naozaj moc. Je to tzv. absorpčné napätie, posledná fáza nabíjania regulátorom v trvaní obvykle 2 hodiny alebo aj menej. V tejto fáze môže dochádzať k trvalému poškodzovaniu batérie unikaním elektrolytu cez ventily. Je to nevratný proces, pretože elektrolyt sa nedolieva a priestor medzi doskami v batérii potom vysychá. Preto ( a zvlášť vtedy, ak počuť odfukovanie z batérie ) treba napätie znížiť. To sa dá nastaviť v užívateľskom nastavení batérie tak, že sa nastaví ( odporúčam pre začiatok ) :klika79 píše:....Na regulátoru mi ukazuje baterie 14,6v , není to hodně? ...
Když zapnu měnič tak začne pískat...
dokud mu nezapnu zátěž. Na regulátoru mám nastavenou baterii hermeticky uzavřeno ...
Vyrovnávacie ( ekvalizačné ) napätie 14,0 V ( alebo ak sa nastavuje doba trvania, tak 0 minút ),
absorpčné napätie 14,0 V
napätie float 13,4 V
Týmto nastavením sa pravdepodobne odstráni pískanie meniča, má nastavené varovanie o prepätí blízko terajších 14,6 V.
Pre riadne nastavenie nabíjania batérie je nevyhnutné dokúpiť k regulátoru teplotné čidlo, ktoré sa umiestni v blízkosti batérie. Na regulátore sa potom nastaví hodnota teplotnej korekcie na cca -3 mV/°K na 1 článok batérie. Znamienko mínus musí byť.
Napätia prezentované na displeji nemusia a ani nebývajú objektívne, odporúčam merať napätia na svorkách batérie multimetrom.
- Reputace: 1
Moc moc děkuji,
O víkendu se nato vrhnu a snad pochopím a nastavím vše dobře. Ještě jednou díky
- antoni_sk
- Reputace: 80
Ahojte priatelia a kamaráti
Podľa fotky na predchádzajúcej stránke (foto boku baterky) ma hned napadlo že by to mohla byť batéria Marathon - 4ks mám ešte doma.
Ale Vlkazajac to už identifikoval... Sú to priemyselné staničné AGM záložné batérie ktoré sa používajú asi najviac v telekom. zariadeniach.
Ja som k nim našiel aj nejaký katalog - sú to portugalské batérie. Nabíjacie parametre v katalógu nie sú, ale je to podľa presne ako napr. pri Fiamm baterkách čo som mal - pozrite moje vlákno - tam sú aj napätia ako som dával ja
- Reputace: 1
Zdravím vás a předem děkuji za pomoc . Dnes už pár hodin pročítám zdejší vlákna,návody a v překladači se snažil pochopit ty názvy v nastavení
Dopracoval jsem se k tomu a myslíte že to je dobrý nebo se má někde ještě něco změnit .
Předem děkuji za vaši ochotu
- Reputace: 527
Dal by som pre začiatok hodnoty podľa upraveného obrázka. Float by som postupom času skúšal opatrne zdvihnúť na 13,5 V . Ak je vybíjanie batérie cca 20 %, predĺžil by som "Boost duration" na 120 minút. Tu kontrolovať, či batéria neplynuje - neodfukuje.
- Reputace: 1
Ještě jednou děkuji za pomoc a cenné informace...
- Reputace: 1
Zdravím vás,
Včera jsem zjistil že mi na regulatoru bliká baterie a výstražný trojúhelník. Podle návodu znamená přepětí baterie ale ukazuje 86% a naměřil jsem 13,6v.
To nechápu tedy.... Mám tedy ještě v uživatelským nastavení něco snížit?
Děkuju za pomoc
Děkuju za pomoc
- Reputace: 1
Ahoj chlapy,
Potřebuji radu, chystám se propijit dvě stejné baterie paralelně.
Jen nevím jak teď napojit z EPsolar XTRA 30A 100V na baterie.
Nechat jak bylo původně na jedné baterie a nebo dát záporný kabel na druhou baterii.
Baterie 12v 150Ah , po novém bude 300Ah
Jen nevím ten regl.
Děkuji
Jen nevím ten regl.
Děkuji
- Reputace: 281
Pokud je dáváš paralelně tak stejně dlouhé propojky a přívody na jednu baterii na + a na druhou baterii -.
- Reputace: 1
Děkuji za rychlou odpověď
A ještě se zeptám propojení baterií jak silným kabelem.
- Reputace: 281
Čím tlustčí tím lépe
PS. V reálu záleží na proudu.....
To co máš k měniči či tlustčí.
- Reputace: 261
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
280 a 300Ah akumulátory mám připojené 70mm2 (2x2x35)
- Reputace: 1
Mám možnost připojit do systému dvě další stejné baterie Marathon M12V155FT a to paralelně.
Tudíž bude 12v 600 Ah ale nevím jestli použít už balancer a jaký popřípadě jak zapojit.
A ještě jedna otázečka AI mi sdělila zapojení na měnič kladný pól z druhé baterie a záporný ze třetí baterie je to tak správně? Díky
Děkuji
Děkuji
- Reputace: 16
- Lokalita: Rožňava, SR
- Výkon panelů [Wp]: 7700
Pri paralelnom zapojení tam je balancer zbytočný, lebo batérie budú mať vždy rovnaké napätie.
Zapojenie káblov podľa AI je v poriadku. Je to kvôli tomu, aby bol súčet odporov(dĺžok) všetkÿch káblov od každej baterky rovnaký a baterky boli zaťažované rovnomerne. Ak by boli káble pripojené z jednej strany, tak prvá baterka by bola pripojená cez najmenší odpor a posledná cez najväčší, čo by sa prejavilo v nerovnakom nabíjaní a vybíjaní jednotlivých batérií.
Ostrov 7,7kWp, 1f menič Daxtromn 10kW, LiFePo4 14,3kWh, tepelné čerpadlo LG Therma V Monobloc 9kW, ohrev vody z prebytkov, HomeAssistant
- Reputace: 261
Nezdá se mi připojení pólů ke druhé a třetí baterii. Kolik jich tam vlastně máš? Pokud jsou řazeny paralelně, tak by měl být jeden pól z první a druhý z poslední baterie.
- Reputace: 1
Nově budou čtyři baterie paralelně tedy tedy 12V 600 Ah, proto se raději ptám protože mě to zmátlo viz foto
- Reputace: 16
Prehliadol som tú druhú batériu. Samozrejme, že to má byť podľa obrázku, teda bez ohľadu na počet batérií jeden pól z prvej batérie a druhý z poslednej
