Tester
Pepsin
Lokalita: Petřvald u Karviné
Tester
Nový příspěvek od Pepsin »
Hezký den,mám dotaz
můžu mít články lifepo v packu 72V kdy nešetrným zacházením je třeba jeden který není zcela v pořádku a firma vymění celý pack
jsou staré třeba jeden rok
Rád bych je využil a hledám nějaké rozumné řešení na otestování těch článků,za nějaký rozumný peníz a nejlépe aby to zároveň nabíjelo a vybíjelo
můžete mi něco doporučit
děkuji všem za podnětné příspěvky přímo k věci
Reputace: 326
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Tester
Nový příspěvek od unicast »
Máš v zásadě dvě možnosti, co otestovat. Reálnou kapacitu, ta se testuje postupným vybitím nabité baterie (případně postupným nabíjením) nebo vnitřní odpor. Chytrá levná krabička, co by to uměla blbuvzdorně a se stanovenou přesností změřit a zároveň nabíjet a vybíjet, asi neexistuje.
Vnitřní odpor ale řekne hodně o stavu článku (je-li znám vnitřní odpor jiného identického, který je v pořádku) a tester vnitřního odporu YR1035+ se dá sehnat za $35 - 40. K otestování postupným vybíjením se dá využít elektronická zátěž (nebo nějaký příslušně dimenzovaný rezistor a stejnosměrný wattmetr, ale musí se to hlídat, aby nedošlo k podvybití a zničení článku). Metoda postupného nabíjení se dá realizovat laboratorním zdrojem a tím stejnosměrným wattmetrem a jet třeba z 2.9 V na 3.55 V, v tomto případě zničení článku, pokud tester ví, co dělá, nehrozí.
Samozřejmě takové testování postupným nabíjením nebo vybíjením tomu článku ubere jeden cyklus z jeho životnosti.
YR-1035+: https://vi.aliexpress.com/item/1005008584850892.html
DC wattmetr: https://vi.aliexpress.com/item/1005006639802136.html nebo https://vi.aliexpress.com/item/1005007621639014.html
Edit: narazil jsem na tenhle vybíječ, ten by mohl splňovat požadavky včetně ochrany proti podvybití: https://allegro.cz/nabidka/tester-meric ... 6035131158
Pepsin
Re: Tester
jo to vím,myslel jsem přímo něco zakového
https://allegro.cz/nabidka/profesionaln ... gKmBPD_BwE
