Jak připevnit kabelové žlaby pod panely?
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
Miyuki
Reputace: 18
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Nový příspěvek od Miyuki »
Zdravím,
Mám tu jednu pultovou střechu, jižních 20°
Ale je s lepenkou, takže to bude chtít žlaby, tak mě zajímá, jestli to někdo řešil.
Ideální by bylo mít žlab pod panely.
pibi
Reputace: 261
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Jak připevnit kabelové žlaby pod panely?
Nový příspěvek od pibi »
Použít montážní profil se žlábkem na kabely?
https://www.ehlinik.cz/al-profil-solar- ... 9BEALw_wcB
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah + 16x300Ah LiFePO4 + 3xJK BMS.
Mogul
Reputace: 27
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Nový příspěvek od Mogul »
A doplním, že do žlábku se vejdou 3 kabely. To jest 3 kabely v dolním profilu, 3 v horním a vyjde to na 2S3P string s napětím do 120V. ( 6 panelů po dvou)
Reputace: 983
A nestačí ti nerez úchytky na hranu panelů? je jich víc druhů, ale já to kupuju přímo na aliexpresu https://www.jihoceskeelektro.cz/cz/e-sh ... abely.html
pokud samozřejmě potřebuješ těch kabelů víc, tak plný kovový žlab. Chudí používají profily na sádrokarton, bohatí originál kopos v nerezu... pokud ot má ležet na té lepence, tak podložit betonem, třeba kusem zámkové dlažby a ten připevnit k profilu, jinak to sníh a led shodí...
Miyuki
Reputace: 18
Lokalita: Praha
Mě by se právě líbilo aby to bylo pod panelama v místě kde jsou na nich krabice
Pravda, že když se tam naskládá pár kusu dlažby a ten žlab se připevní na to, tak to asi bude držet pěkně
