Cipisova FVE
- Reputace: 786
Re: Cipisova FVE
Nemerim spolecne, mam dva bloky pres ty 500A shunty, kazdy po cca. 20 kWh. Rozdelil jsem to, abych vedel, co kam a kolik tece. Liionky jsou pres tri BMSky.
- Reputace: 281
Re: Cipisova FVE
Tak jsem na to kouknul......
Kapacita baterie, tam není co řešit.....
Napětí nabité baterie - tam dát to co máš nastaveno v bulk - 0.2V
Hodnota vypnutí - má vliv pouze na výpočet jak dlouho baterie vydrží při aktuálním zatížení - co si tam zadáš je jedno někdo 0 někdo u olova 50%
Zbytkový proud - nastavit takový jaký teče do baterky když je na 100% SOC a napětí má bulk + 1% Má vliv na to kdy se bude považovat baterka za 100% SOC - kolem 4% může být pravda
Doba detekce nabití u FVE bych dal 5 minut.
Peukertův exponent nechat na 1.25 případně pokud ji vybíjíš větším proudem trochu zvednout 1.28.
Faktor účinnosti nabití no pochybuji že to olovo bude mít těch 95% osobně bych dal 80%-85% (do strát musíš započítat i kabely)
A co je důležité SOC batery při resetu nastavit na Keep SOC (nevím jak je to česky pojmenované).
Protože když to necháš default a napájení vypadne z důvodu odpojení pojistky, údržby tak pak při zapnutí se SOC nastaví na 100% i když baterka má třeba 70%
Pak podle nějakého odhadu nastavit SOC ručně a sledovat a skontrolovat zda při 100% se nastaví 100% SOC
Taky si vynuluj historii a můžeš skusit porovnávat kolik kwh se dodalo do baterky a vybralo - na měření SOC toto nemá vliv.
Jinak skoukni toto video:
