Modulárna rozšíriteľná FVE pod kopcom
- Reputace: 95
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: Modulárna rozšíriteľná FVE pod kopcom
Je za nami rozpačitý január, slnka bolo málo, veľa zamračených a hmlistých dní. Veľká baterka je super, ale keď je takmer vybitá, dlho trvá ju naplniť
V januári som na DC strane vyrobil celkom 79 (60+19) kWh elektriny a na AC strane odišlo do spotreby 50 kWh energie. Batérie idú do ďalšieho mesiaca s napätím 54,4 V (14S) a februárový víkend má trochu svietiť (odhad po 5-6 kWh za deň) čo sa bude hodiť, v pondelok začínajú rekonštrukčné práce v dome, elektrina bude treba pre náradie.
Potešiteľné je, že už takmer celý deň sú bez tieňov panely prvého stringu ZJZ poľa (kazí to len dymiaci komín z kuchyne asi pol hodinu po poludní) a každý deň rastie výkon tohto poľa. Nie je ďaleko doba, kedy bude celé pole niekoľko hodín úplne bez tieňov.
V monitoringu som veľmi nepokročil, prednosť má príprava na rekonštrukciu vody a elektriny s napojením na FVE v dome 2, likvidácia starej drevárne a upratovanie všeobecne no a nejaký čas musím venovať aj zákazkám, aspoň že tie PC idú komplet na FVE
3s2p Amerisolar 285 = 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 = 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JBD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
- Reputace: 95
Je za nami výročie prvého spustenia FVE. V tomto termíne už sú "nové" panely na prístrešku pridané na jeseň s orientáciou na ZJZ takmer bez tieňov (sem tam komín) a najmä popoludní výrazne dopĺňajú hlavné pole. Takže aj keď svieti kratšiu dobu, rozšírené baterky sú dobíjané výrazne lepšie.
FVE plne pokryla okrem iného aj energiu pri rekonštrukcii strechy a teraz aj rekonštrukciu rozvodov vody a elektriny, tento rok aj plynový kotol cez záložný zdroj. Elektrický bojler je teraz skvačený, ale väčšia baterka zvyšnú energiu v pohode pojme. Nové rozvody a automatizácia uľahčia temperovanie vlastnou elektrinou olejovými radiátormi.
- Reputace: 95
Aj dnes čistá modrá obloha, z panelov pritieklo pekných 10 kWh. ZJZ pole už len sporadicky v tieňoch a popoludní výrazne prispieva k solárnej produkcii.
Už druhý deň nonstop elektráreň napája aj odvhlčovač v rekonštruovanej kúpeľni, prikúril aj elektrický ohrievač, dnes prišli nové zásuvky, aj krabice pod ne do kuchyne. Tento týždeň dobieham zameškané zákazky, automatizácia musí počkať.
- Reputace: 95
Február bol zaujímavý mesiac. Elektráreň vyrobila výrazne viac, ako v januári aj ako vo februári minulý rok po svojom spustení. Pridané panely na západ aj pridané akumulátory výrazne zvýšili využiteľnosť elektrárne.
Na DC strane bolo vo februári vyrobených 150 kWh energie, z meniča do spotreby odtieklo 121 kWh.
Pritom vo februári bol demontovaný elektrický bojler a začala rekonštrukcia kúpeľne aj elektrických rozvodov v kúpeľni, obývačke a kuchyni. Dom sa v podstate prestal štandardne využívať (ani doteraz sme v ňom nespávali). Každý deň ráno som zakúril na dve či tri hodiny plynovým kotlom, medzitým rozkúril v 5 kW piecke drevom a kúril celý deň, občas som ráno a večer na hodinku pustil 1 kW elektrický ohrievač, v noci 12 hodín bežal na 170 W odvlhčovač. A cez deň búracie kladivo, miešačka malty, rozbrusky, nonstop stavebné LED svetlá a často priemyselný vysávač, posledný už marcový týždeň aj dva naraz. Všetko výhradne na FVE. Ťahala aj vonkajšie senzorové LED svetlá a často rýchlovarnú konvicu niekoľkokrát za deň.
Zaujímavé sú porovnania spotrieb dvoch objektov.
Neobývaný dom, nevykurovaný, ale s inštalovanou chladničkou, všetko beží na DS, v januári spotreboval 23 kWh elektriny a vo februári 47 kWh. V noci mrzlo a pár nocí bolo treba temperovať jednu miestnosť, aby teplota neklesla na bod mrazu. Niekoľko kWh odišlo cez nabíjačku do akumulátora FVE. Tento rok sa chladnička sťahuje do kuchyne druhého domu, pobeží na FVE. Potreba temperovania nemusí vymiznúť, preto chystám natiahnuť vedenie z FVE.
Rekonštruovaný dom spotreboval v januári 32 kWh z DS, vo februári, kedy bol plynový kotol prepojený na FVE, len 18 kWh. Prakticky len stropné a vonkajšie svetlá. Plynu sa minulo v januári 25 m3, vo februári 28 m3. Zvyšok tepla z dreva, čo sa povaľovalo okolo domu a niečo z minuloročných orezov ovocných stromov, jeden mladý jaseň.
Takže v januári elektrina z DS 52 kWh, vo februári 65 kWh.
Z vlastnej FVE v januári 50 kWh, vo februári 121 kWh AC.
Vychádza mi to "baj bruch", že pri zimnom nebývaní v dome, len dennom užívaní, nie je problém utiahnuť elektrinu len z vlastnej elektrárne, samozrejme pri vykurovaní (vlastným) drevom, takisto drobné varenie alebo ohrev jedál na piecke. Tých pár panelov nebude problém pridať, aby vykryli chýbajúce kilowatty, veľká baterka pár dní vie preklenúť, aktuálne to vychádza aj na päť dní temna. Od marca už obavy nemám, aj pri tých strojoch a spotrebe/výrobe cca 11 kWh ideme do západu slnka s plnou baterkou.
- Reputace: 95
Sviatok práce sme posunuli na 2. mája, lebo prvého sa mi veľmi robiť nechcelo. Inak by som tie 2 MWh za meničom dosiahol už vo štvrtok.
Dosiahnuté za 14 a pol mesiaca od spustenia.
- Reputace: 95
Keďže elektriny je v tomto období tak veľa, že všetku naozaj nedokážeme spotrebovať napriek vždy plnému 120 litrovému bojleru a takmer vždy plným baterkám, upravil som nabíjacie napätia regulátorov.
Epever 5420AN z JVV poľa nabíja na 4 V/čl., teda 56V celkom, Epever 6420AN z JJZ poľa na 4,02 V/čl., 56,3 celkom. Niekoľko percentné zníženie celkovej využiteľnej kapacity nehrá rolu, na rozdiel od možného zvýšenia životnosti. Predtým sa nabijali baterky na 56,8 V, t. j. 4,05 V/čl.
Pred večerom sa teda do batérie natlačí možné maximum, cez deň nemusia baterky stáť v plnom napätí. Celý večer a noc je kontinuálna spotreba od 30 do 200 W plus spotreba meniča s istením a meraním 60 W. No a k tomu spotreba podľa činnosti v kuchyni, kancelárií či temperovanie, ako dnes v noci.
- Reputace: 95
Pekný máj. Napriek zopár úplne oblačným dňom a dňom s niekoľko hodinovým oblačnosťami za meničom 200 kWh. Celkove od spustenia vlani v polke februára 2,2 MWh
