Poloostrov do 4KWp /2015
marko250
Reputace: 523
Lokalita: Hlučín
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
Nový příspěvek od marko250 »
Tak další rok provozu EV je za mnou a tady celková data po 32 986km z TMY_AWD_23 na celoročních pneu Michelin CrossClimate2 bez poklic,TZ,palubák píše 15.2kWh za posledních rok a 19tkm. Baterka má nyní v zimě kapacitu 75kWh, stav nové byl 78.8kWh:
ResHacker
Reputace: 21
Výkon panelů [Wp]: 1160
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od ResHacker »
Ahoj... to moc nejezdíš koukám :) Jinak tam u těch napětí článků to ukazuje tu imbalance nějak divně ne? Min napětí 3,994 a max skoro 4,1, to je rozdíl cca 100mV u takto vysokého SOC - to neni úplně dobrý, necháváš to občas sedět při SOC >90%? Ať se do dobalancuje..
marko250
Reputace: 523
Lokalita: Hlučín
To bylo foceno při jízdě a bylo tam 75% nabito zrovna a ta apka nestíhá načítat proměny mezi těmi packy u akcelerace a rekuperace ,podstatný je úhrn .Jezdím do 20tkm ročně no a asi 4x jsem nabil za ten rok na 100% a hned pak jel ,ať se to má jak zbalancovat a spočítat úbytek.
marko250
Reputace: 523
Lokalita: Hlučín
Jinak dneska to pere od rána a fasády jedou jak divé už jsem spotřeboval 100kWh.Baterka plná a rvu to dál do auta a vody.
Diablo1st
Reputace: 178
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
100kWh za deň??? *fall*
marko250
Reputace: 523
Lokalita: Hlučín
A to ještě neskončil den,auto nabito :-) . Včera 36.4kW v domě a autě.
marko250
Reputace: 523
Lokalita: Hlučín
Teď jsem dělal odečet za období 1.11.2024 až do dnes,což je nejtemnější období a za měničem je 1.95MWh.
Reputace: 312
marko250 píše: čtv úno 20, 2025 3:23 pm
Grýndýl :D :D :D
marko250
Reputace: 523
Lokalita: Hlučín
61.5MWh za měničem,zatím to s 11kW měničem jde, stíhá s odpínači vytěžování i plný výkon do EV(7.5kW) se spotřebou domu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], glottis, jova, Migel, mischanek, stano22, Yandex [Bot] a 3 hosti
