epever 2206
goodbie
Reputace: 73
epever 2206
Nový příspěvek od goodbie »
Zdravím Přátelé mám rychlý dotaz potřebuje tento regulátor epsolar tracer 2206AN, MT50 display?? kvuli nastavení napětí ?? potřebuji ho nastavit pro nicd baterie, když zvolím přímo na regulátoru use ,nikde nevidím kde by se dalo nastavit nabíjecí napětí potřebuji cca 15,2V díky.
Kostěj
Reputace: 88
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: epever 2206
Nový příspěvek od Kostěj »
Podle manuálu je nastavení parametrů pro baterii USER možné jen přes PC nebo telefon. V obou případech je nutná aplikace a kabel, tracer má pouze rozhraní RJ45. Displej MT50, alespoň podle návodu, nastavení napětí pro USER baterii neumožňuje.
goodbie
Reputace: 73
Re: epever 2206
aha díky neni nikde schema zapojení toho kabelu?jdu hledat co je řteba do pc aby se to dalo nastavit ,díky
Kostěj
Reputace: 88
Re: epever 2206
Používám převodník z dratek.cz "převodník USB na RS485 čip CH340C", pinování kabelu je v mém manuálu k epever tracer 8420AN, předpokládám že bude stejné.
betmen
Reputace: 115
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: epever 2206
Nový příspěvek od betmen »
nepamatam ci sa cez MT50 daju menit rezimy nabijania, kazdopadne ked je epever uz v rezime user, tak napatia je mozne menit.
a priznam sa, nechce sa mi teraz ist do karavanu to skumat, ale vyskusaj... mozno pojdu zmenit napatia aj v inych rezimoch.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
goodbie
Reputace: 73
Re: epever 2206
user potvrdím ale s tím napětím hnout nejde nebo sem nezjistil jak po potvrzení tam skočí aktualní napětí baterie a dál nevím pod čím se má zobrazit to nastavené napětí??
fiha
Reputace: 1
Re: epever 2206
Nový příspěvek od fiha »
Zdravím.Používám MT50 několik let v user bez problémů.
goodbie
Reputace: 73
Re: epever 2206
jasný já mt 50 právě nemám uvidíme pořeším ten kabel ,když to nepujde tak seženu tu mt50 a bude.přes tu to musí jít nastavovat také jestli jsem dobře koukal
