Centrál stop
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
- Reputace: 278
Re: Centrál stop
Proč by tam dával stykač?
Prostě relátka rozepnou ty kontakty na zařízeních a vše se vypne a pokud chceš mít jistotu tak můžeš jedním přivést napětí na vyrážecí cívky a povyrážet jističe jak na výstupu tak na vstupu FVE.
- Reputace: 139
Re: Centrál stop
Když se připne MK k RJ45 hubu měničů, tak ty měniče nevypnou?
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz
- Reputace: 278
Re: Centrál stop
Jakej hub měničů? To je co?
A jaký smysl by pak dávalo mít externí konektor na vypínání přes který nejde zařízení vypnout, to mi hlava nebere......
- Reputace: 139
Re: Centrál stop
Victrony mají VeBus, každý konektorRJ45 je vlastně HUB odbočka. Pokud měniče nastartují bez MK2 a zasunu do RJ45 kabel od převodníku, tak měniče se vypnou do chvíle, než začne komunikace z PC přes převodník, potom se nastartují.
