Axper King Rack 3000W
Měniče Axpert
MarBur1976
Výkon panelů [Wp]: 5
Kapacita baterie [kWh]: 10
Nový příspěvek od MarBur1976 »
Dobrý den, mám Axpert King 3kW měnič rok a půl v provozu a začal dělat zvláštní efekt kdy po nabití akumulátorů, někdy při malé zátěži téměř odpojí panely a začne brát proud z baterek, ještě si při tom někdy změní druh baterie a tím pádem i hodnoty napětí. Tento stav jde někdy opravit změnou baterie na AGM a zase zpět na User, nebo úplným vypnutím systému . Výsledek je ten, že je potřeba každý den na tento stav dávat pozor, protože se stává náhodně, můžete mi prosím někdo poradit co se stímto dá dělat ?
PetrDubi
Reputace: 307
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Axper King Rack 3000W
Nový příspěvek od PetrDubi »
S největší pravděpodobností budou v prčicích kondenzátory v nějakém zdroji v měnící.
Reputace: 278
Je to pokažené -> reklamovat.
Pokud to není v záruce rozebrat vyčistit a v první řadě skontrolovat všechny kondenzátory zda nejsou vypouklé, pak všechny zdroje napětí 12V, 5V, 3.3V....
Prostě některý bude blbnout a pak CPU udělá nesmysl a máme chybu.
