Mikiki elektrárna
- Reputace: 34
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 1810
Re: Mikiki elektrárna
Znám to
Nejhorší jsou ty tzv. "dodělávky" .... to udělám až bude čas atd.
FE č.2 = 1810Wp - EPever XTRA4415N = 48V (2x Lion 51V/150Ah)
- Reputace: 34
Dnes dodány zbývající panely + ochrana panelů z vnější strany.
Na silnici bývá po silných deštích velká louže a projíždějící auta mi tak nebudou moc stříkat na panely.
- Reputace: 34
Objednal jsem profil HNP1 45/40 + plastové záslepky.
Dnes jsem začal stavět opěrnou konstrukci a dívám se do balíčku a oni mi poslali záslepky 40x40
To ten co to kompletuje nemyslí????
Zkoušel jsem pevnost a je to O.K.
Stín tam už od původní tyče nebude
- Reputace: 286
Přesně tak. Ti, co jsou placeni od myšlení, dělají úplně jinou (a úplně jinak placenou) práci.
- Reputace: 34
Chlapi malá otázka: máte regulátory nastavené na každém stringu stejně?
Jde mi o to, že mám dva stringy skoro stejné kapacity, tak abych např. při plném nabití AkuBoxu vypínal jeden regulátor dříve než druhý?
Samozřejmě jsou oba stringy napojeny na jeden AkuBox a regulátory mám též stejné od Epeveru.
- Reputace: 278
Tak já to mám rozdílně protože u jednoho jsou u něj olověné baterky u druhého lifepo, taky každý must měří trochu jinak atd......
Prostě odladit za provozu jak se to bude chovat.
- Reputace: 168
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ja mam tiez epevery ale jeden meria napetie baterie s rozdielom 0,2V inak ako ten druhy.Tak ten mam nastaveny iba o ten rozdiel.Inak su samostatne a ano dalo mozem povedat ze maju rovnake nastavenie
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 734
Jak mám 3 kombibedny paralelně, tak si parametry dobíjení u celé trojice nastavuje master. Protože každý měří napětí trošku jinak, dobíjí každý trošku jinak, ale jinak je to celkem fuk a ničemu to nevadí.
- Reputace: 34
Díky všem.
Taky jsem si všimnul, že mi regulátory Epsolar 4415N ukazují o nějakou desetinu rozdílné hodnoty.
- Reputace: 94
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Ty rozdíly v měřeném napětí mám taky. Epever na jižním poli mám nastaven (Asi-nepamatuji přesně, ale psal jsem to ve svém vlákně nedávno) o 0,6 V níž, než Epever na západním poli. Přes poledne nepotřebuji plné baterky, před večerem se to hodí, kvůli volnoběžné spotřebě domu i elektrárny.
3s2p Amerisolar 285 = 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 = 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JBD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
- Reputace: 34
Tak dnes jsem skoro dokončil nový box na ty moje baterky
Dříve byly AkuBoxy postaveny na výšku (dle Michala z Mivvy to nevadí) ale protože jsem dokoupil další AkuBox, tak rozměrově bylo lepší je položit.
Tak mají nový domeček
Plot už taky přispívá ale začal mi vypadávat jistič Etimat 10 2p c10.
Nevím kde jsem vzal ty hodnoty, protože u prvního stringu mám Etimat 10 2p c25 a u malé FVE mám taky Etimat 10 2p c20.
Prostě zasvítí a vypadává, koupím tu C25 (string má cca 2000 Wp).
Pořád se trápím s tím regulátorem 4415N u malé FVE.
Zkoušel jsem zase dle rady jen jeden připojit, změnit ID atd. a stále nic.
Druhý jede bez problémů.
Tak budu dál laborovat.
