dodavka do siete pri off grid elektrarni?
MikroCZ
Reputace: 1
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 6400
Re: dodavka do siete pri off grid elektrarni?
Nový příspěvek od MikroCZ »
kkristian píše: pát kvě 16, 2025 11:51 am
update: 7.5. bol vymeny elektromer, uz na nom vidim register 2.8.0, nastastie je tam 0 :)
Hlavně to choď kontrolovat. "Znamej" ukolébanej že sežeru vše, a puff z 1 je tam 5 :-O Tak uvidi, jak moc budu platit (žadnej tech přetok neni povolenej atd)
Reputace: 743
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Tak snad mas predavaci protokol, kde jsou hodnoty vsech registru, v tech spravnych jednotkach, tj. kWh a ne kW.
Skrat píše: pát kvě 16, 2025 1:15 pm
taky mi měnili elektroměr. V registru 2.8.0 ca 6kW ale nejsem propojen s DS tak doufám že to tam bylo při montáži. Nebyl sem u toho boužel.6
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
Reputace: 271
Nový příspěvek od Soban »
Tak a teď si pohlídat zda něco nedodává :-)
Je na tom novém i jalová dodávka?
Valdano
Reputace: 148
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
MikroCZ píše: pát kvě 16, 2025 2:03 pm
...žadnej tech přetok neni povolenej...
Technologické přetoky vyplývají z vyhlášky ERU č. 16/2016 Sb. viz citace
vyhláška ERU č. 16/2016 Sb. v §16 odstavec 2) písmeno b) píše:
b) technické řešení mikrozdroje, které zamezuje dodávce elektřiny do distribuční soustavy v místě připojení, s výjimkou krátkodobých přetoků elektřiny do distribuční soustavy...
Tyto tzv. technologické přetoky nejsou povoleny u OZE v paralelním provozu s DS (ongrid) provozovaných tzv. "na černo" tj. bez smlouvy o připojení zdroje nebo mikrozdroje k DS s příslušným distributorem. Pokud OZE není vůbec připojen k DS tak žádné přetoky nehrozí a zmíněný problém pak může způsobovat některý ze spotřebičů připojených k DS, který nemá vhodnou kompenzaci jaloviny, ale to se sankcionuje jen u velkoodběratelů a nebo tam ta hodnota přetoku už byla při montáži toho elektroměru. Tak jako tak bez OZE připojeného k DS by žádné sankce hrozit neměly.
U výroben elektřiny připojených v odběrném místě na hladině NN se sjednanou nulovou hodnotou rezervovaného výkonu se překročení rezervovaného výkonu účtuje od hodnoty naměřeného výkonu vyšší než 300 W, a to za celkovou maximální hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu dodaného do distribuční soustavy, pokud zároveň celková dodávka elektřiny do distribuční soustavy překročí v daném kalendářním měsíci 30 kWh.
To je dáno aktuálně platným cenovým rozhodnutím ERU 13/2024 z 29. listopadu 2024 a platí to pro všechny kdo mají sjednánu smlouvu o připojení zdroje nebo mikrozdroje s nulovou hodnotou rezervovaného výkonu. Nulová hodnotou rezervovaného výkonu znamená, že se jedná o smlouvu o připojení bez prodeje přebytků do DS. Technologické přetoky tedy vyplývají automaticky z již zmíněné vyhlášky v kombinaci s cenovým rozhodnutím ERU a jejich uplatnění je závislé jen na splnění podmínky mít sjednánu smlouvu o připojení zdroje nebo mikrozdroje s nulovou hodnotou rezervovaného výkonu a nic víc.
Ten kdo tedy má s distributorem sjednánu smlouvu o připojení zdroje nebo mikrozdroje s nulovou hodnotou rezervovaného výkonu se nemusí obávat postihu pokud limity povolených technologických přetoků uvedené ve zmíněném cenovém rozhodnutí ERU nepřekročí.
Reputace: 260
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Soban píše: pát kvě 16, 2025 4:27 pm
To pohlídáš jednoduše. Nepřipojíš přece bez smlouvy s PDS paralelně k síti zdroj ...
4Q elektroměry meří všecko včetně nějaké základní analýzy zpětných vlívů, určítě tam bude flikr protože kolegy jebali za flikr co mu dělal WR. Jak jinak by to zjistili.
Když se podívám na portál je to vlastně 6Q. činná odběr/dodávka, jalová odběr/dodávka a to jak při dodávce činné tak při odběru činné. Je to logický protože u výroben B1 výše může PDS řidit jalovinu na dálku, tak aby to bylo v jiným registru než pri odběru.
Já mám třeba spíš jalovou dodávku. Od 1.1.23 do teď mám nějakých 8,5MVarh dodávku a 714kVarh odběr.
Naštěstí to neřeší. Ale i kdyby na to přišlo mohl bych to ongridem kompenzovat/dekompenzovat.
Ani bych se nedivil kdyby to v budoucnu u výroben chtěli.
kkristian
Reputace: 9
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
Na novom pre.zmenu chyba jalova,ale to nejdem riesit :) Kazdopadne protokoly odlozene na vecne casy 😀
Reputace: 271
Tak jalová dodávka pro soukromou přípojku tě zajímat nemusí, akorát by jsi věděl zda to ta indukce fakt dělala a nebo špatně měřil elektroměr.
