JK BMS
- Reputace: 51
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Re: JK BMS
Zapinam ho jako vytezovac takze jak zapnu bezi porad mam dost velky bazen takze to neohreje za chvili a v lete spis chladim obcasSoban píše: pát kvě 02, 2025 1:06 pmToto je hovadina přepínat měniče na DS protože nevíš kdy ten kompresor bude spínat, ten motor neběží snad nonstop a zapíná se dle potřeby ne? (asi termostatem dle teploty)
- lemra79
- Reputace: 70
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: JK BMS
Zdravím a prosím o konzultaci,
Mám elektrický traktůrek a cca před měsícem jsem mu k baterce namontoval JK BMS, konkrétně by to měla být BD6A17S6P.
Když traktůrek parkuju, připojím ho k nabiječce a když se nabiječka vypne, klesne proud a funkce SMART SLEEP ON bmsku vypne. Toto mi fungovalo asi dva týdny a pak už se bmska přestala vypínat a já to musím vypínat ručně.
Chodím kolem toho asi dva týdny, zkouším všechno možný a nemůžu přijít na to, proč funkce SMART SLEEP ON nefunguje.
Dnes jsem zoušel kalibrovat proudy, při proudu do baterky 1 A, ukazuje BMS 0,9A. Při zatížení 1 A, ukazuje BMS -0,7 A. asi jsem to zkalibroval na 1A, na míň to nejde, na zárorný se mi to taky nepodařilo. Pod 1 A ukazuje BMS dost nepřesně, tíhne to k 0A, pravděpodobně aby ta 0A fungovala. Zasílám pár obrázků, případně prosím o nakopnutí, dík.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
- Reputace: 271
Re: JK BMS
A vadí to něčemu?
Určitě to má vypínač baterky tak ho vypnu a traktůrek je bez proudu.
Samotná BMS pomalu nic nebere, takže bych to neřešil.
- lemra79
- Reputace: 70
Re: JK BMS
No me jo, minimalne sviti podsviceni tlacitka. A hlavne ten stres, proc to nefunguje, kdyz to fungovalo. No budu se s tim muset smirit...
- Reputace: 271
Re: JK BMS
No tak uspat by se měla po hodině to je jasné nastavení ale pak tam je Vol. Smart Sleep kde máš nastaveno 3.5V takže by se to usínalo když bude míň jak 3.5V?
Kolik má článek po hodině když se vypne nabíjení? Zda tam nenastavit třeba větší hodnotu....
- lemra79
- Reputace: 70
Re: JK BMS
Covece, ted jsem to byl nastavit na 4,1 v a ono to zaclo na citaci odpocitavat, soudim, ze uz to asi bude fungovat. Myslel jsem ze logika je opacna. Jaky byl prvotni duvod nespani uz se asi nedozvim. Dik za nakopnuti.
- Reputace: 313
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: JK BMS
zkontroluj si pak tu kalibraci proudu, jestli si si to nerozvrtal. Dobre to je kalibrovat pri nejakej znamem vetsim provoznim proudu. Jestli jsi to zkousel kalibrovat nejak na 1A tak kdo vi co to bude ted merit
- lemra79
- Reputace: 70
Re: JK BMS
Jsem stastny jak blecha, ze uz to snad zase uspava. Pokud bms nebude vypinat na nadproudy, tak to neni uplne dulezity. Proverim to na nabijeci proud 3A, sice je to taky malo, ale mohlo by napovedet
