FVE s podporou z DS
- Reputace: 728
Re: FVE s podporou z DS
Celkem mě rozčiluje, že přes léto jsou baterie (zbytečně) drženy v dost nabitém stavu. Přitom noci jsou krátké, takže se baterie vždy začne brzy znovu dobíjet.
Za poslední měsíce to pak vypadá se SOC tak, že neklesá pod 60%. Přenastavím tedy v automatizaci regulátory na bulk 53.2 a float 53 V. I tak bude v baterii snad dostatek energie. Do kombibeden "Axpert" pořadované dobíjecí napětí posílám z HA a pro ten účel jsem si vygenerovat potřebnou sekvenci (s kontrolním součtem), kterou je potřeba tam poslat. Kdo to nechce generovat znovu, tak pro napětí, která u mě připadají v úvahu jsem vygenerovat toto:
U mě to řídí HA a s "Axperty" komunikuje přes espHome, kde jsem do konfigurace přidal tlačítko pro přepínání vysoké/nízké dobíjecí napětí takto:
Pak se to tlačítko na webovské stránce zařízení esp objeví takto:
Kód: Vybrat vše
# zápis do měniče dle https://github.com/syssi/esphome-pipsolar/blob/main/tests/esp8266-test-protocols.yaml
# - uart.write: [0x51, 0x4D, 0x4F, 0x44, 0x49, 0xC1, 0x0D] # QMODI\xc1\r
# - delay: 1s
# příkazy dle https://forums.aeva.asn.au/uploads/293/HS_MS_MSX_RS232_Protocol_20140822_after_current_upgrade.pdf
# PCVV<nn.n><cr>: Setting battery C.V. (constant voltage) charging voltage
# Computer: PCVV <nn.n><CRC><cr>
# Device: (ACK<CRC><cr> if device accepts this command, otherwise, responds (NAK<CRC><cr>
# nn.n: 48.0V ~ 58.4V for 48V unit
# PBFT<nn.n><cr>: Setting battery float charging voltage
# Computer: PBFT <nn.n><CRC><cr>
# dle https://crccalc.com/ to vypadá, že u CRC se jedná o CRC-16, podle CRC-16/XMODEM. Na dané stránce si těch pár požadovaných CRC hodnot pro potřebné příkazy nechám spočítat.
# nastavení bulk na 54.4 V = PCVV54.8
# - uart.write: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x38, 0xF0, 0xB3, 0x0D] # PCVV54.8<CRC>\r
# nastavení bulk na 53.8 V = PCVV53.8
# - uart.write: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x38, 0x75, 0x23, 0x0D] # PCVV53.8<CRC>\r
# nastavení bulk na 53.6 V = PCVV53.6
# - uart.write: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x36, 0x94, 0xED, 0x0D] # PCVV53.6<CRC>\r
# nastavení bulk na 53.4 V = PCVV53.4
# - uart.write: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x34, 0xB4, 0xAF, 0x0D] # PCVV53.4<CRC>\r
# nastavení bulk na 53.2 V = PCVV53.2
# - uart.write: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x32, 0xD4, 0x69, 0x0D] # PCVV53.2<CRC>\r
# nastavení bulk na 53.0 V = PCVV53.0
# - uart.write: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x30, 0xF4, 0x2B, 0x0D] # PCVV53.0<CRC>\r
# nastavení float na 54.4 V = PBFT54.4
# - uart.write: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x34, 0xD7, 0x59, 0x0D] # PBFT54.4<CRC>\r
# nastavení float na 54.0 V = PBFT54.0
# - uart.write: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x30, 0x97, 0xDD, 0x0D] # PBFT54.0<CRC>\r
# nastavení float na 53.6 V = PBFT53.6
# - uart.write: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x36, 0x72, 0x8B, 0x0D] # PBFT53.6<CRC>\r
# nastavení float na 53.4 V = PBFT53.4
# - uart.write: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x34, 0x52, 0xC9, 0x0D] # PBFT53.4<CRC>\r
# nastavení float na 53.2 V = PBFT53.2
# - uart.write: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x32, 0x32, 0x0F, 0x0D] # PBFT53.2<CRC>\r
# nastavení float na 53.0 V = PBFT53.0
# - uart.write: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x30, 0x12, 0x4D, 0x0D] # PBFT53.0<CRC>\r
Kód: Vybrat vše
#Vytvoření přepínače, kterým se dá nastavovat požadované float/bulk dobíjecí napětí v měniči "Axpert":
#-----začátek-----------------------------------------
- platform: template
name: "Battery voltage Low - High"
optimistic: true
turn_on_action:
- uart.write:
data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x38, 0xF0, 0xB3, 0x0D] # nejprve zvýší napětí bulk na 54.8V: PCVV54.8<CRC>\r
- delay: 1s
- uart.write:
data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x34, 0xD7, 0x59, 0x0D] # potom zvýší napětí float na 54.4.V: PBFT54.4<CRC>\r
- delay: 1s
turn_off_action:
- uart.write:
# data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x36, 0x72, 0x8B, 0x0D] # nejprve sníží napětí float na 53.6V: PBFT53.6<CRC>\r
data: [0x50, 0x42, 0x46, 0x54, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x30, 0x12, 0x4D, 0x0D] # nejprve sníží napětí float na 53.0V: PBFT53.0<CRC>\r
- delay: 1s
- uart.write:
# data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x38, 0x75, 0x23, 0x0D] # potom sníží napětí bulk na 53.8V: PCVV53.8<CRC>\r
data: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x32, 0xD4, 0x69, 0x0D] # potom sníží napětí bulk na 53.2V: PCVV53.2<CRC>\r
- delay: 1s
#-----konec-----------------------------------------
- Reputace: 44
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Ja sa tiež bránim vysokému stavu nabitia dlhodobo a mám vždy od jari do jesene natvrdo všetky napätia 53,7V. Pri normálnej prevádzke som večer niekde medzi 80-84%, ráno okolo 60%. Nabíja sa to od 75% smiešnymi 10A pomaličky, teraz bude 2 dni temna a aj tak pochybujem, že klesnú pod 40%, kedy by som abs pridvihol, ak by hrozilo ešte temno. Dni sú strašne dlhé oproti zime pomaly to tam vždy dotečie, aj keď je zamračené, tie výkony polí sú dostatočné, keď už netreba klímovať ako o život.
Posledné dni som hrial bazén, včera som sa prvý krát okúpal, tak stúpla spotreba.
- Reputace: 728
Asi budu muset vrátit dobíjecí napětí zpátky, protože se vyskytl nečekaný "problém". Při dobíjení na 53.2 V jsou články ještě v ploché oblasti a regulátory tak nemají zpětnou vazbu jaký proud mají dodávat. Proudy do baterie pak dost lítají a ta je sice na nižším napětí, ale dost cyklicky namáhaná:
To se při 53.6 V nedělo:
Rozdíl v daných dobíjecích napětí u mě znamená pokles kapacity z 1290 Ah na 1100 Ah, což bych přes léto v klidu oželel, ale to cyklické namáhání mi vadí:_______________________________________________________________________
- Reputace: 304
- Kapacita baterie [kWh]: 15
taky se nepusti top balancing. Taky jsem to zkousel stahnout a prijde mi lepsi to nechat normalne ale treba zkratit absorbpci.
- Reputace: 728
Balancování je problém, musel bych přenastavit začátek na nižší napětí a i snížit rozdíl napětí. Teď jsem ještě objevil, že to předchozí cyklické namáhání zavinila nevhodně nastavená automatizace, která podle SOC přepínala dobíjecí napětí. Možná to vrátím zpět a zkusím nižšího SOC přes léto dosáhnout jinak.
- Automatizace mění nevhodně požadované dobíjecí napětí.png (55.96 KiB) Zobrazeno 210 x
- Reputace: 728
Dnes se vypnula elektrárna. Řízeně, analogově, tak, jak to mám už roky poskládané. Takže nejprve se odpojily FV panely a DS na vstupu do měničů a protože nikdo nereagoval, po čase se odpojila i baterie. Příčinou byla jedna JK-BMS, která se z neznámého důvodu odpojila a tím spustila řízené vypnutí elektrárny. Na záznamu je odpojení FV panelů.
Zapojení elektrárny budu muset zjednodušit a doplnit přepínač na vypnutí ochrany, takto by ji nikdo znovu nespustil. Dlouho jsem před ní stál a přemýšlel, jak jsem to kdysi vymyslel a zapojil.
1. JK-BMS jsem musel nastartovat externím zdrojem napětí, protože to je ještě verze bez konektoru pro spouštěcí tlačítko
2. A ochrany jsem dočasně odpojil dokud nebude jasné, že BMS je v pořádku a dokud neudělám změny v zapojení.
- Odpojení panelů před vypnutím elektrárny.png (59.98 KiB) Zobrazeno 95 x
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], META a 0 hostů
