Největší denní výroba v kWh
Sanc0
Reputace: 7
Lokalita: Spišská Nová Ves
Výkon panelů [Wp]: 3125
Re: Největší denní výroba v kWh
Nový příspěvek od Sanc0 »
Mat vase starosti 😃.
Je to chalupa na polosamote, nebyvam tu. Tiez som chcel povodne okenice, no kratko po kupe sme mali nezvaneho hosta preto padla volba na mreze.
Panely: JINKO JKM625N-78HL4-BDV, string 5x seriovo, vykon 3,1kWp, 230V, 13,5 A
Regulátor: ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
Reputace: 282
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od unicast »
No, zabezpečení takové trvale neobývané chaloupky na samotě je jen obtížně řešitelný problém, navíc v situaci, kdy není legální, když šmejda třeba roztrhají psi. Ty mříže jsou sice ohyzdné a rozhodně nejsou nepřekonatelné, ale majitele vcelku chápu.
Reputace: 724
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Proc bych odemykal mriz na otevreni okna? To prece otevru i pres tu mriz.
Pokud to s mrizi myslim vazne, tak jedine zevnitr, kde ma smysl. Venku je to preriznute, precvakle nebo zlomene behem chvilky. Ale je fakt, ze proti prilezitostnym zlodejum a fetkam venku postacuje.
A asi je to tema na samostatne vlakno.
PetrDubi píše: sob kvě 03, 2025 8:19 am
A když bude chtít otevřít okno, tak zevnitř otevře klíčku a potom vyběhne ven, aby otevřel okno? Nebo bude uvnitř pokaždé odemykat mříž a potom bude otevírat okno?
Mě to teda z praktického hlediska při používání nepřijde jako dobrý nápad a to jsem hodně slušný :D
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
Dreambox
Reputace: 93
Nový příspěvek od Dreambox »
28.3.25
ChlapeczDediny
Reputace: 85
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
cipis píše: pát kvě 02, 2025 10:10 pm
Estetika.
Když mříže, tak zevnitř.
První bude pak na řadě tříšťák na skla, který vyvolá poplach a až následně mříže dodají čas na reakci.
Mám to tak na garáži, na bočních dveřích 1/3 sklo vevnitř mříž. Protože mříž, co jsem měl, jsem jinak na ty dveře nasadit neuměl. Jen doufám, že si zloděj tu mříž za sklem všimne dřív, než zbytečně rozmlátí ty dveře.
Dveře se otevírají ven, kdo to tak postavil... Raději je nepoužívám, jen jsem je zajistil.
3s2p Amerisolar 285 = 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 = 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JBD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
Migel
Reputace: 162
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Sice som to mal uz v marci ale teda nezaznamemal som si to.
A teraz sa to zopakovalo....:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 2 hosti
