Baterie 12,8V EVE
- Reputace: 51
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Re: Baterie 12,8V EVE
To jde jedine ze nastavim to OVP na 3,45V ale jak psal Soban neni to uplne idealni:-)
- Reputace: 51
Zatim jsem to tak nechal ze jsem OVP nastavil 3,45V, SOC 100% a balancovani 3.40V, SOC 0% 3.10V a UVP 3.0VFRSO píše: úte kvě 06, 2025 9:08 pmSi nastav v bms-ce, kdy se má odpojit od nabíječky. Já to tak dělám při paralelním zapojení Pb a lifepo4 a funguje to spolehlivě. Taky teď řeším lifepo4 100Ah do loďky.ElektroEzs píše: úte kvě 06, 2025 5:15 pmMam nabijecku 14,6V 20A ale baterku chci nabijet jen 3,45V(13,8V) tak jsem nastavil OVP 3,45V balancovani 3,40V jine reseni asi neni? To same UVP jsem dal 3.1V. Koukal jsem do nabijecky a tam neni moznost snizit napeti.Diky
jak pises funguje to v pohode a prijde mi to lepsi nez nabijet na 14,6V a hlavne se to nabiji parkrat za rok takze tam problem asi nebude. Jeste kolik nechat balancovani 0,010V nebo 0,005V? Diky
- Reputace: 155
Kolik ti dovolí BMS-ka, klidně i 5mV
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
