Upevnění panelů na zateplenou fasádu?
- Reputace: 145
Re: Upevnění panelů na zateplenou fasádu?
Nějaké pohodil po zahradě, na nějaké udělal stojan.rob.brno píše:"A ano, mám kolegu který to zkoušel, nedal si říct a po zimě přišel ze ta teorie platí."
A ten kolega tedy měl panely orientovány v obou směrech a byl tak schopen ověřit prakticky toto tvrzení, kolik byl v obou případech rozdíl?
Nebo to byl jen kolegův pocit?
- Reputace: 22
... dle simulace v PVGISu opravdu není navýšení zimních zisků u vertikálně postavených panelů nijak závratný.
V listopadu a únoru převyšuje zisk o ani ne 5% ve prospěch vertikálu.
A v prosinci a lednu o cca 10% ve prospěch vertikálu.
Ostatní měsíce jsou zisky už vyšší nebo i podstatně vyšší ve prospěch panelů pod úhlem 35st.
- Reputace: 4
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Kouzlo panelu na fasade spociva v tom,ze napr. u mne uz na strese neni misto,ale na fasadu jeste klidne 2,5-3,5 kWp dam.Jinak nezpochybnuju vychody stresniho umisteni.A strecha garaze ceka na to,jak bude vypadat souseduv dum-riziko celozimniho stinu.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) , 2x Axpert King 5000/48, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron BMV700.
- Reputace: 124
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
U mlhy a bílé tmy jde tady u nás z panelu 400W na 45°úplně stejných 20W-30W jako z panelu svislých - 90°, to jsem ověřil praktickou zkouškou v zimě já.
Jsou vedle sebe na testy a běží z toho non-stop balkonovka a jeden jsem zvedl, druhý nechal - nelze to nijak zpochybnit, slunce je dole a 9-11,30 a 13-15 vyráběl za slunečného dne ten svislý víc. Se sněhem ještě víc, protože než spadl sníh z panelu 45°chvilku trvalo...
Ale třeba máme jinou bílou tmu i ta se může lišit - echt méně propustnou..
Výhoda v zimě je ale ta, že ty na střeše mohou být po 30cm sněhu a nevyrábí ani prd (watt) a ty na fasádě jsou čisté a jedou si dál svou... i bez smetáků a pluhů...
I testy s foliema se dají najít, stejně jako testy se zrcadly
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
- Reputace: 22
Fleky na fasádě pod konstrukcí od deštové vody stékající z konstrukce na fasádu - je to riziko?
- Reputace: 124
Do fasády jde pár šroubů (nebo závitových tyčí) a lze na ně přidat gumové těsnení a matku navíc = žádná voda.
Podle mě nemá na fasadě žádná konstrukce co dělat.
Jak se připere profil na fasádu, tak tam samozřejmě může zatékat ale hůř - panely větrají pouze velmi omezeně a špatně, měl by tam být nějaký minimální odstup, aby mohl proudit vzduch všemi směry.
- Reputace: 3
- Lokalita: Třebívlice
- Výkon panelů [Wp]: 8080 + 3030
- Kapacita baterie [kWh]: 15,36 + 10,24
Pokud dám 100mm zateplení a na to al profil solar lištu, jak upevnějete lištu na zateplení?
Me aktulane generuje jizni stena stejne spickove vykony jako vychodni a zapadni strecha, prepocteno na panel. A v tehle kombinaci se to krasne doplnuje a pokryva poledni dobu. V zime, pokud ma nekdo vyhled na jih je uplne nejlepsi mit panely svisle, protoze na nich narozdil od strechy nelezi od listopadu do unora snih.rob.brno píše: sob bře 22, 2025 11:55 am... dle simulace v PVGISu opravdu není navýšení zimních zisků u vertikálně postavených panelů nijak závratný.
- Reputace: 15
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 11kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Ano, je to ověřeno.rob.brno píše: sob bře 22, 2025 10:09 am"A ano, mám kolegu který to zkoušel, nedal si říct a po zimě přišel ze ta teorie platí."
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?p=251760#p251760
- Reputace: 124
M12 nerez závitovou tyč nařezali na kusy 33cm a kvalitní dlouhé hmoždinky..fremma píše: ned bře 23, 2025 6:29 pmPokud dám 100mm zateplení a na to al profil solar lištu, jak upevnějete lištu na zateplení?
Lehký sklon dolů (voda neteče do fasády)
5cm jsme nechali koukat ven. Šlo by tam dát i gumovou rozetu.
A pak už stejně jako na kombi-šrouby.
Za profilem zůstala 30-35mm mezera důležitá pro větrání.
Stejným způsobem to udělal jeden člověk na opěrnou zeď pod terasou, která je v poměrně prudké stráni
Akorát nechal nahoře šrouby koukat 5cm a dole 35 a tak udělali sklon.
Držáky profilů se ve svěráku maličko museli ohnout dvěma ranami 2kg paličkou
6 panelů = 7 závitových tyčí nahoře a 7 závitových tyčí dole, po spojení s profilem se z toho stane velmi pevný a stabilní kompaktní celek.
- Reputace: 22
JirkaE: zajímavé info s tím sklonem zavitových tyčí dolů od fasády.
Napadá mě celý spoj kolem závitovky/pásoviny zastříknout PUR pěnou pro lepší tepelnou izolaci.
- Reputace: 3
Pokud mám panely Longi 520Wp na šířku 1,134m a budu na AL profil solar lištu dávat 4 tyto panely s omega příchytkami, jak dlouhou lištu mám nechat uříznout, aby toho nebylo málo? Počítám:5cm před 1.panel pro 1. příchytku, mezi 1-2. panel fuka 2cm na příchytku atd... čili, pokud dám 4,75m lišty bude to stačit? Zbývající 1,25m by se mi hodilo na příště pro další panel jinam....
- Reputace: 302
Jo, 4,75m bude stačit i s rezervou. Vejdou se ti tam i krytky na konce profilu.
- Reputace: 3
Chtěl bych konečně řešit připevnění 4 panelů na fasádu, zateplení nakonec dávat nebudu, jen potřebuji poradit, vybírám z ehlinik.cz a pokud zvolím 2x5m Al profil solar lištu M8 (kod 311222), jaké příchytky k tomu zvolit na panely Longi 520Wp tlouštka je 35mm a jak dlouhé šrouby k tomu? Díky
- Lokalita: Praha Vývhod
- Výkon panelů [Wp]: 8600
Mají tam k tomu nápovědu, formou obrázku. https://www.ehlinik.cz/solar-trapez-sol ... 00101.html
FVE v plánu, malej ostrov, pokrytí mrtvé spotřeby baráku.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
