Největší denní výroba v kWh
- Reputace: 43
Re: Největší denní výroba v kWh
5.4.2023 65kWh za menicom, viac som nedokazal spotrebovat v este relativne kratky slnecny den
Teraz je najhorsie prechodne obdobie, uz sa nekuri, este sa nechladi a bazen nenapusteny
- antoni_sk
- Reputace: 80
Rasto1, asi bývaš na juhu ked píšeš že už nekúriš - tu na Liptove bol dnes ráno prízemný mraz takže prikurovanie by sa stále zišlo...
Ale k veci: ja mám maximum z apríla 23,9 kWh na DC strane (zo 4,4 kWp). Dalo by sa aj viac ale už nie je moc kde dávať...
- Reputace: 305
Já jsem denní i měsíčni výrobu přestal sledovat Je to pro mě ztráta času. Rozhodující je, že jsem teď od DS odpojený a zajímá mě roční odběr z DS na to se soustředím.Doufám.že bude letos pod 1MWh.
Trochu si za trolím Něměckem za první kvartál 2023 takže zima, dělají to dobře, Češi a Slováci spí a škodí si :
https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/podil ... nt/2358555
- Reputace: 256
letos největší denní zatím 99kwh
- Reputace: 85
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Tipuju, že jde o součty oficiálních zdrojů. Kolik jich v ČR a SR není nahlášeno a vyrábí...Franta2776 píše:Trochu si za trolím Něměckem za první kvartál 2023 takže zima, dělají to dobře, Češi a Slováci spí a škodí si :
3s2p Amerisolar 285 = 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 = 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JBD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
- Reputace: 305
Drtivá většina u nás nahlášená je.Majitele dostávají dotace,tak se to vyplatí nahlásitChlapeczDediny píše:Tipuju, že jde o součty oficiálních zdrojů. Kolik jich v ČR a SR není nahlášeno a vyrábí...Franta2776 píše:Trochu si za trolím Něměckem za první kvartál 2023 takže zima, dělají to dobře, Češi a Slováci spí a škodí si :
- Reputace: 39
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 13760
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Můj rekord byl zatím včera 30kWh. Z panelů 4600Wp to není zlé.
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
- Sanc0
- Reputace: 7
- Lokalita: Spišská Nová Ves
- Výkon panelů [Wp]: 3125
Zdravim,
starych FVE pardalov to uz asi sledovat nebavi, ale my FVE novackovia si to este uzivame.
Moj rekord zatial 27.4.2025 20,4kWh na DC strane z 3,1kW nominal FVE. V prepocte na 1kW vykonu je to 6,58kWh.
Panely: JINKO JKM625N-78HL4-BDV, string 5x seriovo, vykon 3,1kWp, 230V, 13,5 A
Regulátor: ECO Solar Boost MPPT-4000 4kW GRID
- Reputace: 44
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
65,9kWh. To v marci, keď ešte bolo kam dávať (kúrenie, TUV, vycucnuté aku) Teraz už denne viem minúť len tak okolo 40kWh.
- Reputace: 122
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Mě to baví pořád, nic takového - jako že se za dva měsíce nepodivam a ani nevzdechnu - se nekoná...Sanc0 píše: pát kvě 02, 2025 7:30 amZdravim,
Stejně jako u ostatních - to nemám kam dát zatím
Pustěné přímotopy kvůli rekordům nechávat nebudu
Bojler 1 už zas z FV všechny v řadě
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Tiež som na tom podobne,ako JirkaE a to sa tomu už venujem asi tak 14 rokov
Akorát s prebytkami nemám problém nastastie
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Sanc0
- Reputace: 7
Ja mam radiatory pustene koli chladu, nie koli rekordom
- Reputace: 122
Ježíši - to je nějaká vyloučena lokalita ?
Zamřížované jak národní banka....
To je spíš smutná realita
Tady je už to na klimatizaci asi týden, denně jsou třicítky......
- Reputace: 2
- Lokalita: Třebívlice
- Výkon panelů [Wp]: 8080 + 3030
- Kapacita baterie [kWh]: 15,36 + 10,24
Proč hned být negativní, třeba je to chata na samotě....Co je na zabezpečení majetku špatného?
- Reputace: 724
- Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Estetika.
Když mříže, tak zevnitř.
První bude pak na řadě tříšťák na skla, který vyvolá poplach a až následně mříže dodají čas na reakci.
- Reputace: 79
- Lokalita: Posázaví
Mít mříže uvnitř je určitě vrchol estetiky... To by šlo brát jen jako druh specifické přípravy.
- Reputace: 724
Ano, nekazí to pohled z venku.
A jestli to má k něčemu být, aby to mělo smysl, tak se estetika vevnitř neřeší
- Reputace: 79
Na pohled zvenku s..e pes. A odradí to zloděje. Ale to jsme OT.
- Reputace: 133
No v Itálii je to snad kolaudační povinnost mít okenice.
- Reputace: 302
A když bude chtít otevřít okno, tak zevnitř otevře klíčku a potom vyběhne ven, aby otevřel okno? Nebo bude uvnitř pokaždé odemykat mříž a potom bude otevírat okno?cipis píše: pát kvě 02, 2025 10:10 pmEstetika.
Mě to teda z praktického hlediska při používání nepřijde jako dobrý nápad a to jsem hodně slušný
