JK BMS PB2A16S20P)
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
JK BMS PB2A16S20P)
Nový příspěvek od kuli »
Zdravím solárnici.
Chcem urobiť cca 100 kWh úložisko s Lifepo4.
Plánujem urobiť 6 x 16 s - 280 - 320 Ah prizmatické články s JK BMS PB2A16S20P
Kde by som objednal za dobrú cenu ?
Potrebujem 6 ks.
Zatiaľ mám toto:
https://vi.aliexpress.com/item/10050076 ... pt=glo2vnm
Objednal som 1 ks na testovanie.
Reputace: 728
Re: JK BMS PB2A16S20P)
To bude úložiště pro nějakou firmu? 200 A * 50 V * 6 ks = 60 kW maximální odběr/dodávka z baterií. Pokud pro barák, tak snad musí stačit s rezervou 100 A verze BMS a tím ušetřit nějakou korunu.
Diablo1st
Reputace: 168
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Aj tie batérie chceš dať do nejakej bedne či len voľne do police? Ak by si chcel aj bednu, tak Jenny mi ponúkala ocelovú bednu Apexium s 200A JK Inverter BMS za 484USD.
APEX 48V280 DIY BOX Specification(JK BMS).pdf
(508.62 KiB) Staženo 98 x
kuli
Reputace: 50
Bude to v autodielni panely - 15 kWp , menič Deye 12 kW, batérie 100 kWh.
Tie BMS chcem dať radšej silnejšie, ak by som ešte pridával Deye.
Rozmýšľal som aj o tých bedniach, ale zdá sa mi to zbytočne drahé, chcem to spájať sám, do blokov a zošróbovať.
Tá cena je aj s BMS a bižutériou okolo ? Potom by to taká vysoká cena nebola.
Vieš poslať kontakt na vlákno, možno to niekomu pomôže.
Ďakujem za ponuku, ešte je to otvorené, nakoľko aj s podomácky robenými blokmi je veľa práce.
soami
Reputace: 79
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Výhodou těch beden mj. je, že je vyskládáš na sebe. Pokud použiješ základnu s kolečky, tak ta má nosnost na 4 boxy, takže 2x3 boxy zaberou prostor 1x1x1m. Pokud je hladká podlaha, dá se s tím manipulovat, i když to má 350kg. Mám tak Seplos boxy - to je to samé.
Diablo1st
Reputace: 168
Lokalita: MY, SR
kuli píše: pát úno 28, 2025 9:01 pm
Je to za komplet bedňu, displej, bms a všetko okolo, čo je treba. Jediné čo nie je v cene sú koncovky na pripojenie káblov, ale to je tuším 20€ za pár koncoviek. Kupoval som od nej bednu pre 100Ah články, toto je to isté, len to je väčšia bedňa.
Reputace: 968
Zkoumám aliexpres ohledně tech beden na aku, a nějak nevím, která je "nejlepší" Nemá někdo zkušenost s nějakým konkrétním prodejcem, co píše, že to dodá z EU? pPřípadně rozumný ceny? Budu potřebovat dvě (alt. 3) bedny na 280Ah články. Nikde k těm bednám nemůžu najít max rozměry článků, abych si pak nějak nezavařil. Články asi z nkon.nl, už jsem tam kupoval ledacos a v pohodě. Nebo neprodává to tady někdo složený? ale ne mivvy, jednou stačilo.
Našel jsem na Ali tohle: https://vi.aliexpress.com/item/10050068 ... ry_from%3A je ta JK bms PB2A16S20P použitelná s victronem?
Dagus
Reputace: 215
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Asi jako jediná rozumná je použitelná v 16S.
Diablo1st
Reputace: 168
Lokalita: MY, SR
Chceš komplet bedne, alebo len BMS a bedne si budeš robiť sám?
Jenny ponúka Apexium bedne s JK Inverter BMS. Naposledy mi ich ponúkala s EU skladu a dodanie do týždňa, ale to sa mohlo zmeniť. Ako písal Dagus, v súčasnosti je to asi naj bms, aj keď má svoje muchy. :lol:
Reputace: 968
celý bedny, jenom to poskládat, není čas ztrácet čas :)
