Axpert King II
Měniče Axpert
Re: Axpert King II
Jak je to prosím u King 2 s tím uzemňováním? Leze z něj IT síť, kdy je nutné si pro TN-(C)-S udělat na výstupu uzemnění a bod rozdělení? Nebo to má propojení P a N uvnitř? Nebo se to liší podle toho, zda je připojeno AC-IN nebo není? Díky.
- Reputace: 145
Re: Axpert King II
Uvnitř je relé, když přechází na ostrov, má to propojit. Záleží jak je nastavený. (popisuju jak to má správně být pokud je to výrobek voltronic, za neoriginální klon mluvit nemůžu)juraptak píše:Nebo to má propojení P a N uvnitř?
- Reputace: 3
- Lokalita: Morava
Re: Axpert King II
Používám klon Axperta (Must) k nabíjení baterek ze sítě, když je bída. Když jsem to zapojil a testoval, tak jsem si všiml, že při ukončování nabíjení na displeji pomalu klesají ampéry jak ze sítě, tak do baterky, pak je tam nula a najednou na chvilku záporné hodnoty (asi vteřinu) a pak se vrátí na nulu. Takže to vypadá jako přetok. Nevím jak je to technicky možné ani jestli je to pravda, nic jsem neměřil, pouze to ukazuje displej Musta. Pro jistotu to teď řeším tak, že nabíjení ukončuji stykačem na ACin.martesik píše: pon úno 26, 2024 1:47 pmMyslím si, že prodejce vaří z vody. Přetoky na Axpert King II nejsou. Měřím Shelly a ukazuje pár Wh za den a to v okamžiku, kdy prokazatelně nic neteče. Feritová tráfka na Shelly mají rozsah 120A, takže pár mA lze pochopit, i tak je to chyba nula nula nic. Pokuty jsou za řádově vyšší "přetoky" a to v průběhu 15 minutového intervalu.ok3js píše: úte úno 06, 2024 11:40 amodpověď na dotaz na King ii u obchodníka,
Dobrý den,
v tuto chvíli nevím, protože sami nemáme objednávku na cestě a u našich partnerů také nejsou objednané.
Jejich problémem byly nechtěné přetoky a špatně zobrazované aktuální výkony z panelů. To se sice řešilo s novým firmwarem, ale přesto si nejsme jistí, jestli je to úplně v pořádku.
Nejsem odborník na invertory, ale elektronikou se živím 20 let a nějak mi neštymuje ani fyzikálně, proč by AC/DC měnič měl něco pustit zpět. Svoje Kingy jsem zatím nekuchnul, nebyl důvod a dokud fungují, nebudu do nich vrtat, ušetří mi i teď v únoru hezkých pár desetikorun denně.
- Reputace: 718
Re: Axpert King II
To, co ukazuje displej, nemusí mít moc společného s tím, jaká je skutečnost. Nejedná se o žádný ampérmetr.
- Reputace: 260
Re: Axpert King II
Must verze PV1800 přetoky nedělá.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host
