Ukázka chování Tracer AN při přepanelování - dodává konstantní výkon podle specifikace
Diskuze o regulátorech EP Solar
Miyuki
Reputace: 18
Výkon panelů [Wp]: 7640
Nový příspěvek od Miyuki »
Kdyby někoho zajímalo, jak se chová Tracer AN při přepanelování.
Mám Tracer 6420AN, takže 60A verze, ale v datasheetu je uvedeno 3000W a to je hodnota na které se zastaví. Mám 60V systém, takže z hlediska proudu je to kousek pod 50A
Pořád ke pár mráčků, tak to není úplně plochá čára, ale pěkně to ořízne na ten limit.
v600
Reputace: 7
Lokalita: RK
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Ukázka chování Tracer AN při přepanelování - dodává konstantní výkon podle specifikace
Nový příspěvek od v600 »
Stejně (správně) pracuje i můj 10420AN, přepanelovaný asi o 30%
Trochu jsem posílil... 15 panelů Solarmi, 7000W (východ+západ), EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov.
Reputace: 280
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od unicast »
No, zajímavé by bylo se podívat osciloskopem s proudovou sondou, jak přesně to dělá, očekávám tam PWM a nějaké snížení plnění.
Miyuki
Reputace: 18
To je normální procesorem řízený buck měnič, nic až tak zajímavého se tam neděje
Prostě omezí proud, který pouští skrz.
Reputace: 280
To omezení proudu se dělá právě tak, že se ten proud na pár milisekund nebo dokonce mikrosekund pustí naplno a pak ho mosfet utne a efektivní hodnota proudu se získá právě poměrem délek té vypnuté a zapnuté části periody. Na výstupu pak jsou nějaké LC články, které to odstabilizují, takže na výstupu to vypadá celkem normálně, ale na vstupu to vidět bude.
