Tepelne cerpadlo-zkusenost
MikroCZ
Reputace: 1
Lokalita: STredni čechy
Výkon panelů [Wp]: 6400
Nový příspěvek od MikroCZ »
Jojo, tohle je jadna z těch viditelných následků málo chladiva
jankre
Reputace: 3
Lokalita: Zlín
Výkon panelů [Wp]: 1900
Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Nový příspěvek od jankre »
eman píše: stř dub 09, 2025 11:43 am
...Jestli jste si tu herku sami netunili, tak určitě doporučuju jí odkrytovat a zaizolovat výměník a trubky s topnou vodou. Je nanich asi 5mm blbě přilepené kaučukové izolace. Brutálně to zvyšuje spotřebu a vytápíte hlavně bednu toho TČ.
Nepozná se málo chladiva na nerovnoměrném namrzání výparníku....?
Zateplení by určitě pomohlo, mám to někde v seznamu úprav :write:
Na výparníku byly, co jsem viděl, pruhy námrazy při novém, před i po doplnění. Nevím, jestli má být úplně celý bílý - zas tak často jsem ho venku nesledoval. Ale nikdy nebyla třeba jenom půlka plochy.
PetrDubi
Reputace: 300
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Franta2776 píše: stř dub 09, 2025 11:51 am
Jen pro info.Jaký COP máš při minimálním výkonu někde okolo 300-500W příkonu??
Měření COP namontované nemám, ale při +2°C a tepelné ztrátě domu při té teplotě +/- 1,8 kW je spotřeba na minimální otáčky kolem 500 W a teplota v domě postupně pomalu stoupá rychlostí cca. 0,1°C za hodinu, takže kolem 4 by to za těch podmínek mělo být.
Adrianb
Reputace: 13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 15kwp
Kapacita baterie [kWh]: 90kWh LiFe
Nový příspěvek od Adrianb »
pridám skúsenosť... po dvoch rokoch prevádzky prerobenej klímy som skúsil york (midea klon) 10kw split kúpený za cca 1500 ekorún. Osadené je to celkom značkovými komponetami čo bolo prekvapenie... Beží mi to tretí týždeň a zatiaľ spokojnosť. Ako som to namontoval tak som do toho nijak extra nešahal (čo u mňa nie je zvykom ak sa to nechová ako si predstavujem :D ), ide to pekne.
Má trochu vyšší minimálny príkon cca 650w pri 29hz na kompresore, neviem či to ide niekde zmeniť, ešte som o tom nič nenašiel. Tým pádom trochu cykluje... Toto jediné by som rád niekedy vyšpekuloval.
Jednoduchá komunikácia cez rs485 s HA kde ako jedinú automatizáciu používam prepnutie ohrevu TUV buď čerpadlom alebo špirálou. S bastlklímou som tam mal hádam 10 automatizácií.
TUV ohrievam čerpadlom na cca 50-52 stupňov.
supiiik
Reputace: 8
Lokalita: Levice
Výkon panelů [Wp]: 6600
Kapacita baterie [kWh]: 14
Nový příspěvek od supiiik »
Na mojej prerobenej Gree klime sa dá isť s frekvenciou na 16Hz v PID režime s príkonom cca 200W.
Používam ju niečo vyše roka a doposial mi SCOP vychádza na 3.51 pre kúrenie a 2.97 pre ohrev TUV. V grafe sú vidieť štatistiky po mesiacoch.
Prípadne, koho by to zaujímalo, tak zdielam link pre zdielanie statistík mojej klímy s MiniHPC: https://device.minihpc.com/statistics_d ... play+chart
4kW fronius primo + Victron multiplus 3kW/48V + 6.6kWp panely.
Klima Gree Amber 2.5kW prerobená na tepelné čerpadlo s MiniHPC regulátorom
kkristian
Reputace: 9
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od kkristian »
Adrianb píše: čtv dub 10, 2025 11:44 am
Celkom zaujimave, ja mam 6kw a tiez mam min prikon okolo 600W pri 29 Hz :D To cerpadlo je 3F, ze?
Adrianb
Reputace: 13
10kw je ešte 1F :)
Reputace: 299
Tak i Amperák si pořídil 4x herku Grundig.
MikroCZ
Reputace: 1
K upřesnění, on jich vzal 5ks, 4 instaloval a jedno dostal.
Podobného, ale Sinclara má brácha. No a chová se s regulací tak nějak prapodivně. Kvílení kompresoru.. Dali tichej FW, pravda vrtulově je to tiché, ale pokud se dostane do výkonu/dělá vodu, tak to teda hučí fest.
ElektroEzs
Reputace: 51
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
V zime mi zacala zlobit obehovka v tepelku Grundig. Je tam Wilo 25-90 PWM muzu mit ted Grundfos 25-75 ale je to 180mm tak by me zajimalo jestli nekdo nezkousel jestli pasuje na spodek Wila motor Grunfos? Diky moc
