Prodám OKCE 200S / 250S / 300S
Nabízím k prodeji nové zásobníky vody Dražice OKCE 200S, 250S a 300S ze zrušeného skladu. Všechny jsou v originálním balení, bez topných spirál, vhodné pro montáž topných těles nebo jako průtokové zásobníky. Možnost osobního odběru v Rozvadově nebo dopravy po celé ČR za příplatek. Z prodeje jde 3 % na provoz webu MyPower.cz. Cena se pohybuje od 8 999 Kč do 12 499 Kč podle modelu.
- Reputace:347
Prodám dražické OKCE 200S / 250S / 300S a NAD 50v1 ze zrušeného skladu (mezi-skladu).
Jsou nové, v originál balení, jen tu stojí již 20-25 měsíců (změnil se dodavatel a způsob dopravy k zákazníkům)
Nemají žádné topné spirály - je to jen stacionární zásobník na pitnou vodu, s možností montáže TPK 210-12 nebo otvor G-6/4" a mini akumulační nádrž pro topnou vodu, ideální jako průtokáč pro přihřívání součastného systému z FV s otvorem pro spirálu G-6/4"
OKCE 200 S - 8.999 Kč za kus
Nový a manuál: https://www.topenilevne.cz/drazice-okce-200-s-p44535/
OKCE 250 S - 9.999 Kč za kus
Nový a manuál: https://www.topenilevne.cz/drazice-okce-250-s-p44536/
OKCE 300 S - 12.499 Kč za kus
Nový a manuál: https://www.topenilevne.cz/drazice-okce-300-s-p31898/
NAD 50 v1 - 4.199 Kč za kus
Nový a manuál: https://www.topenilevne.cz/drazice-nad-50-v1-p58992/
Vyzvednutí osobně po dohodě v obci Rozvadov, nebo na dálnici na hraničním přechodě v Rozvadově, nebo dle dohody zajistím dopravu to je cca 500 -1500Kč po celé ČR.
(například: Plzeň 500Kč, Hradec Králové 1000Kč, Ostrava 1500Kč - podle cílové lokality)
3% z prodeje jdou na provoz webu MyPower.cz
- Reputace:347
Re: Prodám OKCE 200S / 250S / 300S
OKCE 200 S - 8.999 Kč - SLEVA na 8.699 Kč
OKCE 250 S - 9.999 Kč - SLEVA na 9.599 Kč
OKCE 300 S - 12.499 Kč - SLEVA na 11.999 Kč
NAD 50 v1 - 4.199 Kč - SLEVA na 3.999 Kč
- PetrDubi
- Reputace:332
přemýšlím o té 200S. Ty bojlery jsou skladované někde v hale pod střechou?
- Reputace:347
Ano v hale.
Je v originál kartonu DZD.
DZD změnilo podmínky, nyní jdou zásobníky rovnou k zákazníkům, některé = méně kupované mě zůstali.
Jeden nebo dva nakonec si nechám pro sebe, co neprodam...
Ty s výměníky byli pryč jako první.
NAD a NADO jsou taky všechny už pryč.
Zůstali jen ty malé NAD 50L průtokové nebo mini výměník pro přídavnou spirálu do systemu.
Ano v hale.
- PetrDubi
- Reputace:332
Díky za info. Já právě přemýšlím o výměně stávajícího bojleru OKC 200S (u kterého už nepoužívám výměník) za OKCE, protože je přes 15 let starý a už začínám mít obavy, aby někde neprasknul a nevytekl..
Doprava by byla do Dubí u Teplic, takže +/- jako z topeni levně, kde tyhle věci většinou nakupuju. Přes tebe je možné koupit za nějakou nižší cenu než v obchodě i topnou přírubu TPK 210-12/3,3kW? https://www.topenilevne.cz/drazice-tpk- ... a-p548398/
- Reputace:347
Doprava PSČ 41701 – 41732 je 649 Kč.
Bohužel nemám už žádné AC, vše jen přestavby Logitex s jinou spirálou, ta je už v nákupu nepatrně dražší, to Ti nemohu pomoc, to by se nevyplatilo
V rodině je nejstaršímu OKC 23let, mění se pouze těsnění a anoda, mají výdrž
(ale asi záleží na vodě)
Můj osobní názor : když už TPK - tak s více jímkama, pro více variant zapojení a vytěžování.
Já jdu do spirál 55V a zapojím mezi baterku a MPPT - loňské léto jsem to úspěšně otestoval - vůbec nechci již měnit energii na AC a další z ztráty z přeměny pro ohřev vody.
- PetrDubi
- Reputace:332
Jasně, chápu.
Já jsem chtěl to TPK 3,3 kW kvůli tomu, že bych potom mohl vytěžovat 1,1 nebo 2,2 nebo 3,3 kW a stačí k tomu jednoduchý relé a podle mých zkušeností by mi to stačilo. Ta spirála je totiž zapojená na 3x 230V, takže stačí jenom spínat jednotlivý fáze.
Co se týká bojleru, dám teda ještě vědět (cena bojleru i dopravy je slušná).
- Reputace:347
Rozumím, pokud jedeš na 3F pak ano, pokud výkon stačí nebo je častěji volná kapacita měniče.
Já jsem natrvalo usazený v 1F řešení a tak mám asi jiný pohled, hlavně u nás běží často více spotřebičů a pracovní doba mojí paní je hodně různorodá, není žádný pevný řád a spotřebiče běží v různou dobu a obvykle najednou...
Jasný, kdykoliv, zásobník je stále k dispozici
- PetrDubi
- Reputace:332
Já jedu v 1F, ale mám měnič 8 kW, takže mám rezervu
Teď tam mám patronu 2,2 kW a není s tím problém, ale když třeba vytěžuju až odpoledne, tak by se kolikrát hodila možnost snížit výkon na 1,1 kW a naopak pokud je plno sluníčka, tak přidat na těch 3,3 kW. A ta patrona má právě 3x 1F, takže defaultně by jely dvě patrony, pokud potřebuju odlehčit, tak bych jednu odepnul a naopak při přebytku výkonu ještš jednu přidal. I na těch 3,3 kW mi stačí ta 3x2,5 CYKY, co je k němu natažená a to odpínání/přidávání bych řešil až přímo u bojleru.
- PetrDubi
- Reputace:332
tak rodinná rada schválila nákup toho OKCE 200S, takže bych se zítra ozval na SZ a domluvíme platbu a dopravu.
- PetrDubi
- Reputace:332
Dneska mi Jirka přivezl bojler přesně na čas, jak jsme byli domluvení a celkově s ním byla dobrá domluva. Bojler byl originál zabalený a po rozbalení ve stavu nákupu z obchodu, takže děkuji za dobrý obchod
- Reputace:347
I já moc děkuji Petře - ať slouží (nejméně 20-30let)
Dle slibu přidám 3% ke svému každoročnímu příspěvku na provoz webu MyPower.cz
- Wolferine
- Lokalita: Bystřec
je to stare ale zeptam se, jeste nejake jsou?
vubec se v tom nevyznam, kde a jaka spirala jde dat? mam tu asi 6kw nerez spiraly do elektrokotle tak ejstli by sly pouzit (tatovi sem jednu ted do bojleru daval ale ten ma lezaty bojler vlastni konstrukce)
- Reputace:347
Ano všechny 3 varianty jsou myslím k dispozici...
Uprostřed 6/4" otvor pro mokrou spirálu a dole místo víka revizního otvoru možnost TPK 210-12 jakéhokoliv výkonu.
Viz výše zmíněný manuál...
Ten poslední si nechám pro sebe...
- Reputace:347
Aktualizace
Další kus prodaný a další 3% po odečtení drahé dopravy na Slovensko na provoz webu... ..
Zbývající kusy :
Zbývající kusy :
JirkaE píše: úte led 07, 2025 8:47 pm
OKCE 250 S - SLEVA na 9.599 Kč
OKCE 300 S - SLEVA na 11.999 Kč
NAD 50 v1 - SLEVA na 3.999 Kč
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], SentiBot [Bot]
