Cipisova FVE
Re: Cipisova FVE
Příspěvek od cipis »
Opravil jsem pripojeni elektromeru a tim padem mohu porovnat prikon a vykon menice epever.
Aktualne vykon 1975 W do spiral bojleru a prikon dle shuntu na DC od baterky 2088 W. Coz je 94,6% ucinnost.
Keraj
Re: Cipisova FVE
Příspěvek od Keraj »
Jj, ty 2 a 3 kW měniče mají slušnou účinnost a malou vlastní spotřebu.
Máš jak zkusit jak to vychází při odběru cca 200W?
U Victronu to je cca 85%
Při 120W výkonu to je už jen cca 80%.
3* BMS a Balancer Seplos
Re: Cipisova FVE
Mám, nechal jsem tam pak jen 247 W zátěž, a vycházelo to na 275 W příkon, tj. skoro 90 %.
Radar
Re: Cipisova FVE
Příspěvek od Radar »
Tak to je velice pěkný ... To se obávám, že Victron mít nebude a Axpert už vůbec ne. Já Epeveru fandím, za mě jsou to slušný věci za dostupný peníz...
JirkaE
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Re: Cipisova FVE
Příspěvek od JirkaE »
:yes: To je hezký.
Já postupně připojoval různá měření (různých výrobců) a zjistil jsem velmi velké rozdíly :dontknow:
Jsou i kusy, které falšují výsledek až o 10%.
Pro jedno konkrétní zařízení je ideální pak použít dva stejný měřáky = když falšují, pak oba stejně :D
Ten zelený displej je jako zkoušečka a aktuální měření velmi dobrý a nabízí až 300V/300A a je za dostupný peníz ;)
Je to vlastně i důvod, proč chci cerbo a stejné shunty do nově stavěné FV, kde předpokládám korektní výsledek a pokud bude nepatrně zkreslený, tak všude stejně (pozitivně nebo negativně, ale stejně :) )
Teplota vody jen z FV : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : String 1 - 2,00kWp / String 2 - 2,30kWp / String 3 - 2,25kWp
Porovnání všech 3 stringů : String 1 - String 3
Re: Cipisova FVE
Tak o tom, kdo lze v moji elektrarne, tak vim uz nejaky ten patek. Ano, je to Victron, ktery u Phoenixe uvadi, ze jde ven 130 VA (a jinde ve W) a pritom dle elektromeru 305 W. A pak jsou jeho dopocty logicky naprosto blbe.
A obecne ty Phoenixy asi lzou. U MP to +/- odpovida. Ale ty zase kecaji o napeti baterky, tak si clovek nevybere.
JirkaE
Re: Cipisova FVE
Myslíš že Ti nesedí ani Victron - Victron měření ? a měření MP neodpovídá měření na Victron Shunt ? Nebo jsem to špatně pochopil ?
Pak bych asi to Cerbo a Shunty přehodnotil :fuuu: Myslel jsem si, že je to plus-mínus korektní měření vstupu a výstupu
Re: Cipisova FVE
Nesedi to, co Phoenix tvrdi, ze dodava. Keca o vic jak 100 W.
A predchozi mensi model kecal tez, ale ne tak vyrazne.
Kontrolovano elektromerem.
MP a MP2 kecaji v napeti baterky, oba ukazuji mene nez ukazuji regulatory, nez ukazuji shunty (victron a inr), nez ukazuje epever, nez ukazuje Phoenix a nez ukazuje merak Metex.
Radar
Re: Cipisova FVE
Cipisi, tak to jsi mě vůbec nepotěšil, zvažoval jsem použití Cerbo GX + 2x smartshunt pro monitoring MPPT Tracer a IPower střídače od Epeveru (nebo jeden shunt před měničem a MPPT rovnou Victron) a použít integrovaná relé pro odpínaní měniče, resp. i přepínání sítí. Teď ale nevím na co se spolehnout... Na údaje ze shuntů? Nebo na údaje, co pošle baterie do Cerba přes CAN ...? :-(
Re: Cipisova FVE
Příspěvek od kodl69 »
Jo, je to tak, ona celkem zachází ztráta měniče, kterou se snaží victron nijak nepublikovat :) Tj multiplus (II 5000) ukazuje výstupní výkon 2kW a vstupní je 2.3kW. A že by to byla ztráta na 1m CYa70mm2 se mi nezdá. Ostatně ten ventilátor tam asi nehučí zbůhdarma.
Ono není přesného měření, a když sečtěš 10000x nepřesný měření proudu za čas, nemůžeš mít přesnej výsledek v Ah... Ono ve výsledku není přesný nic a rozjede se jak BMS, tak smartshunt, pokud se delší dobu nesetuje SOC na 100%. Mám někde z loňska pěknou ukázku dat z ostrovní chaty, kdy pylontech během 6 hodin prakticky bez odběru změnil SOC z 60% na 0% - těch 60% byla nakumulovaná chyba měření, realita bylo 0%, protože už padalo napětí některejch článků i bez zátěže pod 3V a díky tomu se pylontech nastavil na 0% SOC... Už jsem to psal mockrát, nsatavit správně účinnost nabíjení/ vybíjení a resetování při 100% je základ. Když nastavíš tu účinnost pesimisticky (pro lifepo4 někde pod 95%) tak ti smartshunt bude ukazovat míň než je realita, naopak když nastavíš 98%, tak to bude naopak, tak dojde k výše popisovanýmu "pylontech jevu"...
