235Wp trina solar pouzite
Nabízí se použité solární panely Trina Solar s výkonem 235Wp za cenu 400 Kč za kus, dostupné v Letovicích. Při sériovém zapojení 20 kusů lze dosáhnout napětí kolem 720 V a maximálního výkonového bodu přibližně 600 V. Panely jsou kompatibilní s měniči Kostal Piko, které nemají baterii a umožňují prodej přebytků do sítě CEZ.
martin2190
Reputace:18
Lokalita: Letovice
Lokalita:Letovice
Nový příspěvek od martin2190 »
na prodej pouzite zdemontovane panely 400kc za ks , po dohode i moznost dopravy , panely jsou v letovicich
*CAR*
Reputace:3
Re: 235Wp trina solar pouzite
Nový příspěvek od *CAR* »
Díky za info . Ozvu se .
FVE ostrov systém 24V a 48V
FVE Jich rovná střecha 10° 6 000Wp Polykrystal
WTA 24V/400W
MVE 24V/ 250W
Gravitační Ebaterie 24V/250W
Baterie LiFEPO 4 24V / 14 KW + Hybridní měnič EASun 24V/ 3 KW , Baterie LiFEPO 4 48V/ 30 KW + Hybridní měnič EASun SMG- III 48V/ 6,2 KW , Baterie NiCd 48V/5kw + Modrásek 1,8Kw ( GWL -SUN-2000G2 45-90V)
vitezslavgach
Reputace:0
Nový příspěvek od vitezslavgach »
omlouvám se za nevyžádanou odpověď. Vidím že máš v sestavě Kostal Piko. Právě jsem koupil podobný. Mohl bys mě předat nějaké zkušenosti?
děkuji
VG
vitezslavgach
Reputace:0
ahoj,
rád bych ti odpověděl něco rozumného, ale nemám nic.
Kostal Pico jsem dostal za odměnu s koupí 20 ks panelu.
Je funční. má platné certifikáty z Německa.
Jak jsem dál vypátral počítá se s tím žecca 20ks seriově zapojených panelu bude dával asi 350v A 10A.
Není tam žádné baterka a počítá se s tím , že veškerá nadvýroba se prodává CEZU.
Jestli tě mohu požádat pošli mi všechny podrobnosti které se dozvíš.
děkuji
VG
Reputace:576
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Nový příspěvek od unicast »
20 ks v sérii bude naprázdno dávat nějakých 720 V (± 5 %), maximum power point bude někde kolem 600 V.
