zapojení čidel DS18B20, doporučení, nápady, tipy, ...
Reputace: 975
Re: zapojení čidel DS18B20, doporučení, nápady, tipy, ...
já osobně nemám žádnej velkej rozvod s DS18B20. Prostě kde potřebuju, zapojím si čidlo k ESP drátem, kterej je přímo u ESP, který tam má třeba i jinou funci, třeba spínání relé od oběhovky fototermiky, měření proudu z baterek a pod... A snažím s eo to, aby každáý čidlo mělo svůj pin. Je to z prostýho důvodu, že když čidlo vyměním já nebo kdokoliv, kdo udrží šroubovák, tak to bude fungovat bez nějakýho zjišťování adres čidel...
Forrest
Reputace: 5
Lokalita: Ústeckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 900
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Nový příspěvek od Forrest »
furt zjistuju.. ESP jsem uchodil, ale pořad tapu v tech "include" .. na ESP mam extra.yaml ale za boha nevim, co pridat do configuration.yaml, aby to zacalo fachat 🤣.
betmen
Reputace: 111
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
Forrest, ak v tom mas zmatok, tak vyskusaj flashut espeasy.
nevies si ho sice usposobit k obrazu svojmu, ale dokaze odosielat udaje cez mqtt a podporuje velke mnozstvo snimacov, cidiel, rele, motorov, led atd a navyse vsetko ovladas cez web rozhranie.
a casom to integrujes cez esp home...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 975
Nějak ti nerozumím. Pokud vytvoříš v ESPHOME patřičnej YAML, nahraješ ho do ESP a v logu vidíš, že tam máš hodnoty, tak potom stačí v zobrazení přidat kartu s patřičnou entitou a máš to na obrazovce, další je automation aby to něco ovládalo...
jenom ukázka ovládání ohřevu a chlazení ve skleníčku:
ESP:
Kód: Vybrat vše
esphome:
  friendly_name: sklenik-terasa
esp8266:
  board: esp01_1m
web_server:
  port: 80
# Enable logging
logger:
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO12
  - platform: gpio
    pin: GPIO15
dallas:
- id: "temp1"
  pin: GPIO13
- id: "temp2"
  pin: GPIO14
#- id: "temp3"
#  pin: GPIO16
sensor:
- platform: dallas
  index: 0
  dallas_id: temp1
- platform: dallas
  index: 0
  dallas_id: temp2
i2c:
     sda: GPIO5
     scl: GPIO4
     scan: true
#display:
  #- platform: lcd_pcf8574
    #id: lcdsklenik
    #dimensions: 20x4
    #address: 0x27
    #lambda: |-
        #  it.printf(0,0, "sklenik %.2f C", id(temper1).state);
        #  it.printf(0,1, "venek %.2f C", id(temper2).state);
        #  it.printf(0,2, "sklenik %.2f C", id().state);
        #  id(lcdsklenik).backlight();
        #  } else {it.printf(0,3, "spinac OFF") ;
        #  id(lcdsklenik).no_backlight();
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "pOS9qwAREMFXSG3SZu2zdXDRCdHXcPenUQ="
ota:
  password: "fcb28e54cff6176d023442477d70fc84"
wifi:
  networks:
  - ssid: mojessid
    password: mojeheslo
  - ssid: druhawifi
    password: heslodruhewifi
  ap:
    ssid: "Sklenik-Terasa Fallback Hotspot"
# Optional manual IP
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.1.75
    gateway: 192.168.1.1
    subnet: 255.255.255.0
captive_portal:
je tam příprava na I2C LCD, aby bylo vidět, co to dělá, ale nejsou lidi a asi to nebude potřeba...
v configuration.yaml je jenom tohle:
Kód: Vybrat vše
# slidery pro nastavení požedované hodnoty - tepl. ve skleníku,
input_number:
  poz_tep_sklenik:
    name: pozadovana teplota sklenik
    initial: 10
    min: 0
    max: 20
    step: 1
  poz_chlad_sklenik:
    name: pozadovana teplota chlazeni sklenik
    initial: 30
    min: 20
    max: 50
    step: 2
což jsou jenom entity pro nastavení požadované teploty.
V automations.yaml je to co jsem naklikal v automatizacích, ale to je další část akce.
Forrest
Reputace: 5
az budu u pc, tak to rozepisu, me jde o to, ze ja mam dost veci primo v configuration.yaml, alepri vytvoreni ESP32.yaml to potřebuju provazat s configem a nevim jak 😆
betmen
Reputace: 111
nic nemusis previazat s configuration.yaml ak nepotrebujes dalej pracovat s prijatymi udajmi.
ked pridas do esp. yaml polozku api: tak sa ti dane zariadenie automaticky objavi v HA medzi zariadeniami.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Forrest
Reputace: 5
Bude tam ještě problém jinde... v konzoli se mi cyklí toto:
INFO ESPHome 2024.4.2
INFO Reading configuration /config/esphome/esp32s2.yaml...
INFO Starting log output from 192.1xx.xx.247 using esphome API
INFO Successfully connected to esp32s2 @ 192.1xx.xx.247 in 0.034s
WARNING esp32s2 @ 192.1xx.xx.247: Connection error occurred: esp32s2 @ 192.1xx.xx.247: The connection dropped immediately after encrypted hello; Try enabling encryption on the device or turning off encryption on the client (ESPHome Logs 2024.4.2).
WARNING Can't connect to ESPHome API for esp32s2 @ 192.168.10.247: esp32s2 @ 192.1xx.xx.247: The connection dropped immediately after encrypted hello; Try enabling encryption on the device or turning off encryption on the client (ESPHome Logs 2024.4.2). (HandshakeAPIError)
esp32.yaml mám takto:
esphome:
friendly_name: ESP32S2
esp32:
board: esp32-s2-saola-1
framework:
type: arduino
# Enable logging
logger:
api:
encryption:
key: "správně"
ota:
password: "správně"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
use_address: 192.1xx.xx.247
ap:
ssid: "nastaveno"
password: "nastaveno"
captive_portal:
dallas:
- id: "temp_pokus"
pin: GPIO4
update_interval: 5s
sensor:
- platform: dallas
index: 0
dallas_id: temp_pokus
Do ESP přes IP adresu se dostanu, v HA v pravém horním rohu mi píše ONLINE. Pokud se připojím sem: https://web.esphome.io/ .. tak tam jede log, kde je vše připojeno...
Reputace: 734
Tak to zařízení z HA smaž (pravým tlačítkem na 3 tečky) a zaveď ho znovu .
HA - smazání zařízení ESPHome
betmen
Reputace: 111
a skontroluj ci na adrese 247 nemas uz ine zariadenie vdaka ktoremu nemohla byt tato adresa pridelena espcku.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Forrest
Reputace: 5
Po smazání a obnovebí...Když nepoužiju toto: use_address: 192.1xx.xx.247, tak mi to háže jinou chybu :-).. mě jebne
INFO Successfully compiled program.
INFO Resolving IP address of esp32s2.local
ERROR Error resolving IP address of esp32s2.local. Is it connected to WiFi?
ERROR (If this error persists, please set a static IP address: https://esphome.io/components/wifi.html#manual-ips)
ERROR Error resolving IP address: Error resolving address with mDNS: Did not respond. Maybe the device is offline., [Errno -5] No address associated with hostname
Tu jsem radši tomu ESP v routeru přidělil dle MAC na pevno. (MAC Wifi u ESP je svázaná s tou 247).
Reputace: 321
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
A co mas za router/wifi? neda se tam zapnout to mDNS? A dhcp ti jinak normalne funguje?
Reputace: 744
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Jen technická, vykřížkovávat má smysl veřejku, ne interní síť ... Přidáváš si práci a není možné pak opravit případný překlep, když sem dáváš konfiguraci atd.
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
Forrest
Reputace: 5
Router je Asus RT-AC1200. Na DHCP jedou zařízení normálně, ale u nějakých zařízení si je povětšinou dávám na pevno přes MAC..mDNS jsem v manuálu nenašel...
Cipis: OK, IP jsou všude stejné (to jsem kontroloval), řeším jen koncové trojčíslí, tj u ESP .247
Ping na 192.168.10.247 přímo z konzole HA je v funkční
betmen
Reputace: 111
daj si stiahnut pri kompalicii binarku do PC a potom ju do esp natlac po kabli cez esphome online upluader.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
Forrest
Reputace: 5
Ted nějak nestíhám, ale uz mi to chodi... pozdeji sem hodim info
Forrest
Reputace: 5
Problém byl v samotné ESP32, byla nějaká šibnutá... Nicméně došla mi C3-Zero a na ni jsem to uchodil. Podmínkou bylo, že jsem musel v routeru nastavit pevnou IP té ESP32 - to je zde, je to funkční:
Kód: Vybrat vše
wifi:
  # Set up a wifi access point
  power_save_mode: light
  fast_connect: on
  use_address: 192.168.10.69
Samozřejmě další lapálie je s délkou kabelu, ale to si vyřeším - zkusmo zde mám pár čidel, když připojuju po jednom, je to funkční, ale jako celek na kabelu to nejede, což dává smysl a je to tu i zmíněno... Konfigurace zde, funkční a hlavně s tim dallasng to fakt funguje:
Kód: Vybrat vše
external_components:
  - source: github://nrandell/dallasng
dallasng:
  - pin: GPIO4
    update_interval: 60s
sensor:
  - platform: dallasng
    address: 0x33000005E0EEE028
    name: "Kotel Termostat"
    address: 0x610000039334B228
    address: 0xB300000393267428
    address: 0xDF000003932BD028
    name: "PT stoupacka"
    address: 0x10000003930BD128
    address: 0x95000005E09ECC28
    name: "AKU stred 1"
    address: 0xF8000005E0BB2E28
    name: "AKU stred 2"
    address: 0x90000005E0ADC628
    name: "AKU vrch 3"
  - platform: wifi_signal
    name: "wifi ESP_ZERO"
    update_interval: 30s
Jelikož mám možnost, tak ty čidla můžu rozdělit, vím jak, ale nevím, jak to napsat do .yaml u toho ESP32.
možnosti jsou dvě:
1) nejjednodušší - čidla na AKU nádrže (4ks) hodím na jednu ESP32 a jedno GPIO, a použiju část kódu viz výše, ale pokud to bude kravit, kvůli délce kabelů, budu muset zvolit možnost č.2
2) čidla rozdělit na 4 různá GPIO (nebo 2 x 2 GPIO). Bude stačit změnit jen toto?
Kód: Vybrat vše
dallasng:
  - pin: GPIXX
A pak bude vše OK? Kdo ví, napoví :-)
Forrest
Reputace: 5
Dle očekávání byl problém s délkou kabelů.. Takže jsem byl nucen dát jednu ESP32 (C3-ZERO) do kotelny, kde jsem na jeden GPIO napojil 4x Dallas a na druhé GPIO jen stoupačku kotle. Zbytek mám jako rezervu, kdybych tam chtěl ještě další čidla.. Druhý ESP (S2) mám u PC, kde mi jede VirtualBox a na něj zapojen zbytek čidel..
Když vezmu, jak se s těmi ESP32 dělalo, tak musím konstatovat, že na první dobrou a nejlépe s ESP32-C3 zero. S "S" jsem se docela trápil. Vlastně úplně stejně, jako u příspěvků ode mne výše. Funkční konfiguraci, na 2x GPIO mám takto:
Kód: Vybrat vše
dallasng:
  - id: "dallas_hub_1"
    pin: GPIO7
  - id: "dallas_hub_2"
    pin: GPIO4
sensor:
    dallasng_id: dallas_hub_1
    name: "AKU dno 1"
    dallasng_id: dallas_hub_2
    name: "AKU stred 2"
    name: "AKU stred 3"
    name: "AKU vrch 4"
Reputace: 193
Nový příspěvek od Mex »
Možná kdyby sis přečetl zkušenosti s instalací DS18B20, tak jsi ty problémy s dlouhým kabelem a moc čidly neměl.
Psal jsem to myslím i v tomto vlákně. Omezit strmost hran sériovým odporem, zabránit podkmitu napětí na konci sběrnice diodou, zablokovat napájení přímo u čidel.
Forrest
Reputace: 5
Mex píše: úte kvě 28, 2024 3:10 pm
o tom jsem vedel... Pasoval jsem to jeste na puvodni rozvod, kde to fungovalo na starym notebooku s COM s pasivnim prevodnikem. Pak jsem menil za jiny PC, musel dat UCAB a pak uz to bylo v pytli...takze to bylo tak, ze buď to pujde, nebo ne...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
